27.11.2017 в 12:46:38
Hitgher, ну насчёт влажности улыбнуло, стиралка сама по себе в зоне повышенной влажности, моя личная, родная LG, крикнула на 3й год, Тен прогнил и коротил на массу, поменял Тен и работает как новая...2500 вместе с работой...только это от воды а не от влажности...
27.11.2017 в 22:11:55
Олегович написал: ну насчёт влажности улыбнуло,
Если бы был душевой уголок, то для стиралки нет проблем, с занавеской - неизвестно... Да и занавеска с душевыми подддонами - не самая лучшая идея, в Вашем случае вода будет попадать между поддоном и стиралкой, а убрать ее оттуда будет..., точнее невозможно. Хотя поддон для меня слишком высокий, критики к работе у меня нет...
Баш майсторът
28.11.2017 в 00:39:25
jekasus, выбирая занавеску заказчик хотел избавить себя от постоянного мытья стекла, по себе знаю стекло постоянно в разводах от содержащихся в воде солей и мытьё их дело трудоёмкое...а так шторку повесил новую и все. Хотя я лично согласен даже сам иногда ее мыть но пусть будет стекло чем шторка, каждому свое.
28.11.2017 в 02:51:56
закончен очередной водопровод нержа+пекс
29.11.2017 в 01:36:23
Санузел. Ещё один в той же квартире, что на предыдущей странице (в третьей серии фото). Санкт-Петербург.
09.12.2017 в 17:46:33
Kranoff написал: Санузел.
Про "волны" на штукатурке можно поподробнее, если знаете? Если загидроизолировать и эту зону перед установкой труб/можно и не ждать, чтобы высохла/, то можно "убить двух зайцев" - и гидроизоляция будет лучше, и фотки будут красивее...
Баш майсторът
10.12.2017 в 00:24:17
jekasus, про волны точно не знаю. Другие тоже спрашивали, что это. По гидроизоляции. Ее тут сделали впоследствии на всех поверхностях в санузле, за исключением потолка. Естественно, по уже замазанным штробам. Полосу за трубами я сделал сам по той причине, что после монтажа труб ее уже там не сделать.
19.12.2017 в 15:46:47
Монтаж отопления Было так:
Стало:
19.12.2017 в 15:52:09
монтаж водопровода
19.12.2017 в 17:09:27
sergey80 написал: Монтаж отопления
Как-то противоестественно маевский вертикально вверх ставить, вероятно его задача в таком положении быть заглушкой на самый крайний случай. Маевский вроде конструктивно для горизонтальной установки. А нужны ли хомуты на вводных трубах? Ведь на других трубах ни каких хомутов нет.
sergey80 написал: монтаж водопровода
Как минимум странно ставить аквасторож не сразу после первого крана, но это вероятно для дизайна.
19.12.2017 в 22:03:29
ser000, на счет Маевского - заблуждаетесь, про принцип работы читайте в Гугле Хомутов крепежных более чем достаточно, вся система закреплена жестко, аквасторожа здесь нет! это краны гидролока, место установки выбрано не для дизайна, а для лучшего доступа, т.к. в случае замены крана, сделать это было бы очень проблемно, надежность системы от этого ни как не пострадала.
19.12.2017 в 22:41:15
sergey80, под два окна имело бы смысл поставить более широкий радиатор.
19.12.2017 в 23:21:14
Mazayac написал: sergey80, под два окна имело бы смысл поставить более широкий радиатор.
Mazayac, Радиаторы от застройщика остались, проектировщик посчитал такой мощности достаточно, монтаж был при минусовой температуре в квартире тепло.
19.12.2017 в 23:43:29
sergey80, я не про мощность. Я про "тепловую завесу" вдоль всей ширины оконных проёмов. Даже при сохранении прежней тепловой мощности нового радиатора за счёт уменьшения его высоты комфортность для пользователя заметно выше. Про "от застройщика" понял, ОК.
20.12.2017 в 01:10:03
Mazayac, тогда лучше две маленьких батарейки под каждое окно и под дверь балконную конвектор в пол! На счет "завесы" - здесь полагаю от качества монтажа окошек зависит больше! В том году зимой батарейку одну ставил, по ширине во все окно, мощность вдвое выше расчетной, теплоноситель огонь, а при -27 окошко все равно промерзало.
