Kranoff
Kranoff
03.02.2018 в 05:48:37
Нержу использовал Viega.
Kranoff
Kranoff
03.02.2018 в 06:10:46
Удалил отводы для полотенцесушителя от стояка обратки гвс, в связи с недостаточной для нормальной работы полотенцесушителя температурой ПС будет электрический. Инсталляцию закрепил к стальным стойкам из квадратной трубы 80x80x4мм. Сборки из водопроводной арматуры в таких случаях удаленного от стены монтажа, устанавливаю на рамы из профилей, раньше использовал Muepro и Fixotec, но последние полгода использую для таких целей Teceprofil.
DolinEA
DolinEA
05.02.2018 в 14:54:18
Kranoff, классная работа! А можно узнать, для чего устанавливается вентиль между iBox'ом и переключателем потока?
Kranoff
Kranoff
06.02.2018 в 02:26:21
DolinEA, спасибо! Тут будет термостат без запорного клапана, соответственно дополнительно установлен запорный клапан.
Марат22
Марат22
16.02.2018 в 10:29:22
Господа специалисты, подскажите пожалуйста, как разместить коллекторы чтобы был нормальный доступ через люк (60х60), будет стоять унитаз подвесной естественно инсталляция и вниз не получится разместить.
Kranoff
Kranoff
25.02.2018 в 09:03:51
Наглядная демонстрация того, что для сборки подобных узлов можно обходиться без соединительных труб. Собрал ниппелями, уголками и др. резьбовыми фитингами. Колбы разнесены в стороны, а арматура гв нигде не располагается под арматурой хв :)
cupspb
cupspb
13.03.2018 в 21:17:18
Давно, что то фото не выкладывал)) монтаж котельной на базе напольного котла, обвязка выполнена трубой и пресс фитингами из нержавеющей стали Geberit Mapress . Сделано ручное резервирование электрическим котлом
jekasus
jekasus
Добрич
13.03.2018 в 22:45:13
На последней фотке, что за декоративные чашки в стене? Из пп труб?
Баш майсторът
Олегович
Олегович
Эксперт
22.03.2018 в 23:48:15
ничего необычного, просто хочется выложиться, ну разве что полотеньчик незаурядный и инсталляция всего 85см
ремонт санузла под ключ
монтаж водопровода в данном санузле
отводы на 3/4, до коллекторов латунные резьбы 3/4 и нержа под пресс 22мм, а также отводы к полотенцесушителю-нержа под пресс. От коллекторов пекс. всё Valtec
Олегович
Олегович
Эксперт
22.03.2018 в 23:49:29
и тут тоже, но поменьше
монтаж водопровода:
ser000
ser000
23.03.2018 в 09:53:44
Олегович написал: и тут тоже, но поменьше
На мой скромный взгляд унитаз очень неудачно расположен. Надо было ставить на левую стену рядом со стиральной машиной или поменять местами с мойкой, ну да ладно - хозяин барин, некоторые предпочитают к унитазу сбоку подходить...
