Холостяк
Холостяк
22.09.2008 в 11:40:41
Хаскей написал : тоже на газ ставятся!
Сомневаюсь
Хаскей написал : а еще бытует мнение, что латунь не подвержена коррозии!!!!
В наше воде все растворится ;) .Скорее всего конус разьело вот и не держит.На вскидку это может произойти лет за 10-15.На отоплении куда химию льют и быстрее
Холостяк
Холостяк
22.09.2008 в 11:45:55
Такие краны очень хорошо себя зарекомендовали на дачном водопроводе-не размораживает. А разбирал так.Скручивал верхнюю прижимную гайку.Брался трубным ключем за квадрат,подкладывал под корпус конусную железку и крутил...получался сьемник ;)
Хаскей
Хаскей
22.09.2008 в 12:04:36
Холостяк написал : Сомневаюсь
см файл
Холостяк
Холостяк
22.09.2008 в 12:08:21
Хаскей написал : см файл
С фактами не поспоришь ;)
Хаскей
Хаскей
22.09.2008 в 12:10:33
Холостяк написал : В наше воде все растворится .Скорее всего конус разьело вот и не держит.На вскидку это может произойти лет за 10-15.На отоплении куда химию льют и быстрее
моей чудо смазке ничего это не страшно, плюс еще углеводороды, газ, кислоты и щелочи -:) http://huskey.ru/TPI/Huskey%20No.%203_Rus.pdf
lex2202
lex2202
Витебск
22.09.2008 в 13:15:41
Хаскей написал : а что это за серое вещество на фото? это вероятнее всего и есть смазка-пластикат. и еще вопрос. судя по фото конус должен крутится свободно на все 360 градусов. правильно?
Не правильно. Это типа обычная прокладка только толстая, просто ужалась от времени и деформировалась, отпишись подошла ли от нового крана к старома вся система
Хаскей
Хаскей
22.09.2008 в 13:29:55
2lex2202 3 фото. внутри отверстия конуса, что за вещество? еще кусок на 1 прокладке...
lex2202 написал : отпишись подошла ли от нового крана к старома вся система
в планах пока этого нет. разберу, там определюсь. но это будет через неделю.
Хаскей
Хаскей
22.09.2008 в 13:30:45
lex2202 написал : Не правильно.
неправильно, что не крутится на 360 градусов?
lex2202
lex2202
Витебск
23.09.2008 в 01:38:21
не. вещество типа на солидол похоже . я просто думал вы про толстую прокладку говорите.
lex2202
lex2202
Витебск
23.09.2008 в 01:40:37
а кусок на прокладке резиновый какойто
Хаскей
Хаскей
23.09.2008 в 09:49:05
lex2202 написал : вещество типа на солидол похоже .
это и есть смазка. только если в кран заложить Солидол-Литол он него никакого толка не будет - в 3 секунды вымоет. Другими словами, чем качественнее смазка, тем реже нужно проводить обслуживание.
А резьбу накидной гайки нужно смазать противозадирной медной или алюминевой пастой, чтобы не прикипала. Хотя можно использовать пасту и без содержания металлов, FG-1800 или #400, которые мы планируем двинуть на сантех рынок для уплотнения резьбовых соединений со льном. не надо будет доп продукт покупать.
но у нас другой путь - менять краны, как будно это дешевле!:confused:
lex2202 написал : а кусок на прокладке резиновый какойто
пластелиновый-:) так обычно и выглядят арматурные смазки. они эфективнее этих уплотняющих колечек.
