Всем привет. Чёт я не пойму, как правильно соотнести диаметры труб по проходному сечению, т.е. каким диаметром меди можно заменить сталь 1/2" и 3/4". По моим прикидкам: сталь 1/2 = медь 15 мм.; сталь 3/4 = медь 22 мм.
23.09.2008 в 19:01:20
23.09.2008 в 19:19:40
Сейчас сравнил внутренние диаметры труб из армир. полипропилена и 15 меди - одинаковы. Значит про 15-1/2 верно, т.к. заменяют стальную полдюймовку двадцаткой ПП.
23.09.2008 в 19:31:54
замена стальной ВГП трубы Ду15 на медную 15х1 ведет к увеличению гидравлического сопротивления на 76% (с учетом шероховатости); на медную 18х1 -снижает сопротивление на 54%. Замена Ду20 на 22х1 -абсолютно равноценна.
23.09.2008 в 20:16:40
Есть отопление 3/4 с байпасом 1/2. И что туда поставить?
23.09.2008 в 20:35:20
Сейчас посмотрел трубки в газовой колонке - везде 15 мм. Насколько страшно на отоплении вместо 1/2 стали ставить 20 ПП или 15 медь?
23.09.2008 в 20:42:11
Andryshka написал : как правильно соотнести диаметры труб по проходному сечению,
23.09.2008 в 21:00:43
Я имел в виду медь и сталь/пластик.
23.09.2008 в 22:02:03
2Байпасс
Байпасс написал : замена стальной ВГП трубы Ду15 на медную 15х1 ведет к увеличению гидравлического сопротивления на 76% (с учетом шероховатости)
Может, наоборот? Замена меди на железо?:o Очепятка?:p
24.09.2008 в 00:09:00
Я так понимаю, мало кто из форумчан реально работает с медью.
24.09.2008 в 00:51:43
Andryshka написал : Я так понимаю, мало кто из форумчан реально работает с медью.
Вы правы ! Очень мало . Дока и Tehnik-san . 1/2 = медь 15 мм.; сталь 3/4 = медь 22 мм правильный прикид .
24.09.2008 в 07:03:22
malenkiy написал : правильный прикид
Почти. 1\2"=12 3\4"=18 1"=22
