Do Home Yourself
06.10.2008 в 16:24:39
abс написал : жестко над ним издеваюсь
мне свой жаль :)
snart
Новокуйбышевск
07.10.2008 в 09:05:39
abс написал : я его постоянно гоняю от автомобильного аккума
Ну вот, а спрашивал зачем всё это мастерить
abс написал : запихать в 10мм патрон сверло на 11
А это из раздела "Серть от болгарки"
07.10.2008 в 09:07:40
snart написал : Ну вот, а спрашивал зачем всё это мастерить
Так от аккума, в машине, где нет розетки 220В, а для дома дрели есть.
snart написал : А это из раздела "Серть от болгарки"
Не, умрёт то "шурик", а не я:) но он неубиваемый оказался, грелся жутко, но не сдох.
Alex2003
07.10.2008 в 20:46:43
Что то крутил шуруповертом винты на даче. Сел акумулятор.
Взял дрель воткнул насадку, уменьшил обороты и удивился.
И нафига я вообще это шуруповерт покупал то?
Винты стали влетать как по маслу.
Холостяк
08.10.2008 в 09:51:59
Alex2003 написал : И нафига я вообще это шуруповерт покупал то?
;) А у меня наоборот:) Крутил дрелькой с самодельным регулятором оборотов ещё в 90-е...купил шурик и подумал...чего я раньше его не купил?;)
08.10.2008 в 10:45:01
Холостяк написал : А у меня наоборот Крутил дрелькой с самодельным регулятором оборотов ещё в 90-е...купил шурик и подумал...чего я раньше его не купил?
Вывод-надо иметь и то и другое:)
Alex2003
09.10.2008 в 15:40:52
да просто достало эти акумуляторы заряжать и быть от них зависим.
Время теряешь драгоценное.
servaleri
Саратов
04.11.2008 в 23:48:49
моя история -не навязываю- купил 16-18 лет тому аккумуляторную дрель- отвертку , слово шуруповерт не применялось , дрель made in австрия, патрон made in usa- не смейтесь это так- теперь держитесь- вороток MADE IN JAPAN -я знаю ЧТО вы подумали, ан нет все честно !!! теперь опять удивляйтесь -дрель (типа шуруповерт) работает до сих пор-как я ее не берег первые годы и как я над ней не издевался дальше, аккум сдох гдето лет через пять - приспособил шесть банок от щелочного автоаккума прослужившего на моей машине 10 (десять) лет,но при длительной работе аккум стал тоже слабоват и я во время зарядки попробовал работать -отлично крутит-мой совет если есть зарядка авто попробуйте подключить параллельно саккумом шруповерта пытаюсь приложить фото чтобы не быть голословным !!! вот так нетолько сверлим и заворачиваем, но и зачищаем от ржавчины !!!
Zig-
Брест
05.11.2008 в 00:35:45
snart написал : С трансом посложнее...
случаем для питания галогенок не подойдет? выбор мощности, кольцо, пропитанный весь насквозь да еще и напряжение правильное:)
Solovushka
06.11.2008 в 11:28:41
2Zig- Для трансформатора от галогенок нужен выпрямитель и фильтр. т.к. выход там высокочастотный модулированный 50гц (тк нет входного фильтра) И трансофрматор подойдет далеко не всякий (я пробовал разные, мощн в 150Вт только декларируется). Свой проект я скоро доделаю.
Удалось все скомпоновать в аккумулятор от подаренного мне шуруповерта скил дохлого (акб была мертва). Необходимости у меня нет, но выкинуть жалко и деньги тратить жалко на аккум, а вот низкооборотистая сетевая дрель не помешает. Вот доделаю опубликую (нужно все скомпоновать покрепче). Выпрямители - сборки шотки из комповых бп.Кстати их применять нежелательно из-за низкого допустимого обр напряжения.
Do Home Yourself написал : бп от компа (приличный) по +12 дает 20А
стабилизация там только по +5, доработать напильникм желательно
вы не правы (мягко говоря :)). Любая топология современного импульсного бп для выч техники предусматривает стабилизацию. Другое дело что способы. В старых компах метод был усредненный . вешалась обратная связь на канал 5в и 12В (резисторы) и далее они объединялись. то образом стабилизировалось нечто среднее в зависимости от поколения (в п4 перекос уже в сторону 12в). Плюс наличие группового дросселя который одновременно является трансформатором тока.
В современных бп удовлетворяющих стандарту атх 2 и пр его релизам вообще выполнен дополнительный отдельный канал 12в 12-20А на отдельном преобразователе, само собой полностью стабилизированном. Занимаясь долго время ремонтом подобных источников , правда обнаруживаю в основном обман даже у именитых производителей. Некооторые впечатляющие указанные токи допустимы кратковременно и пр.
Компьютерный бп весьма сложная и непростая вещь, при кажущейся его обыденности. , причем даже современные упрощения в связи с появлением новых микросхем для бп, не упростили физику его работы. Если бы не гигантские, просто чудовищные серии (в кнр и на тайване) то стоил бы он заоблачно. Применить комповый бп для слабых шуруповертов (типа нонэйм и пр) можно даже напрямую ( не отключая защиту), правда надо смотреть, что за конкретный бп. С шуриками же нормальными как праило обязательно требуется отключение или затягивание защиты от кз. В противном случае бп будет глушиться (иногда или часто) и нужно будет к нему бегать и выключать и включать чтобы сбросить триггер защиты. Есть еще крестьянский вариант - это компактные гелевые свинцовые аккумуляторы. При невысокой цене имеют приемлимую емкость и способны отдавать бешеные токи. Так же имеют серьезный плюс в виде очень низкого саморазряда, отсутствия эффекта памяти, оптимальность для работы в буферном режиме. недостатки так же очевидны - бОльший вес, бОльшие габариты и низкое количество полных циклов разряда (около 100) боязнь глубоких разярдов (несколькими можно погубить сразу батарею), малая распространенность интеллектуальных зарядо а след сложность скоростного заряда ну и тп.
на формуе 4 мастера кажись мелькало сообщение как один тварищ сделав сумочку для такой акб (через плечо) использовал ее с шуруповертом скил.
06.11.2008 в 17:15:31
Solovushka написал : сть еще крестьянский вариант - это компактные гелевые свинцовые аккумуляторы.
ИМХО, лучший вариант для этих целей.
Solovushka написал : недостатки так же очевидны - бОльший вес, бОльшие габариты
на 7 А/Ч не такой и большой и тяжелый,
Solovushka написал : низкое количество полных циклов разряда (около 100)
года 3 уже, всё жив
Solovushka написал : боязнь глубоких разярдов (несколькими можно погубить сразу батарею)
всяко издевался, работает до сих пор:)
Solovushka написал : малая распространенность интеллектуальных зарядо а след сложность скоростного заряда ну и тп.
От обычной автомобильной зарядки заряжаю, 0,5-0,6 А ставлю и всё. Да и стоит такой аккум (стоил, когда покупал) 230 руб.
Do Home Yourself
10.11.2008 в 12:12:55
Solovushka написал : мягко говоря
да прав я конечно :) спорить только не буду :) мы смотрим на проблему с разных сторон вы ремонтируете БП, а мне приходиться выбрасывать исправные обновляется парк ПК, куда их еще девать?
в конторе есть один БП для экстренных случаев 1998гв,только несколько лет назад подпаяли ему разъем +12 до того отработал несколько лет 24/7 напругу держит (на amd x2 6000, radeon 3650, dvd и ЧЕТЫРЕ винта) как молодой
Solovushka написал : правда надо смотреть, что за конкретный бп
неправ я только в одном - на мой положительный опыт, может найтись не меньше, а может и больше отрицательного
Solovushka написал : Если бы не гигантские, просто чудовищные серии (в кнр и на тайване) то стоил бы он заоблачно.
стоил бы он не 23, подороже, долларов 100, как промышленные импульсники но они и не мрут как мухи
Arkady
Тирасполь
09.12.2008 в 00:53:54
У меня 12 в Скил, купил года четыре назад с рук за 15$ без зарядки, акамуляторы среднедохлые, но до сих пор после подзарядки около 1 часа можно не очень интенсивно работать. Использую простейший трансформатор с диодным мостом с выходом на холостом ходу около 18 в. Подсоединен к акамулятору дрели довольно тонким проводом постоянно, таким о бразом в паузах происходит постоянная подзарядка батареи и вся эта конструкция прекрасно работает, обшил 4 комнаты потолки и стены гипроком, сборка мебели и т.п. Что интересно, у меня он уже 4 года, до этого использовался профессиональным гипсокартонщиком гастрбайтером весма интенсивно я думаю и батарея все еще жива!
SnarskySV
Саратов
12.12.2008 в 23:26:57
Пошел тернистым путем, одобренным abс.
Купил аккумулятор 12 В 4.5 Ач. Подключил проводом 0,75 мм2 длиной примерно метров 7. Хреновенько крутит. Взял провод 2.5 мм2 длиной 2 метра. Включил - крутит. Стал притормаживать шпиндель рукой (чего не мог сделать на родных АКБ, так как проворачивало шпиндель в руке) - шурик немедлено сгорел к такой то матери, спродуцировав вонючий дым. Сто раз прав тот, кто говорил, что штатный аккумулятор является токоограничителем. А для нештатного нужно тонкий провод около 0,75 мм2 длиной метра 3.
Arkady
Тирасполь
12.12.2008 в 23:35:37
вот именно поэтому я и не стал убирать АКБ штатный. Сейчас нашел никелькадмиевый на 16,8 вольта, так же сделал ему ввод напряжения подпитывающего и заряжающего как и писал выше, теперь аппарат крутит любые шурупы, пока доволен, полностью останавливать мотор конечно нельза, на коллекторных моторах резко возрастает ток и он и его регулирующая обороты электронная система весьма вероятно выйдут из строя как у Вас и произошло. Хотя разберите посмотрите, может быть еще не все так страшно
