SnarskySV
SnarskySV
Саратов
13.12.2008 в 12:05:54
Arkady:
Solovushka
Solovushka
14.12.2008 в 14:07:45
Do Home Yourself написал : да прав я конечно
спорить только не буду
Не буду :)
Do Home Yourself написал : неправ я только в одном - на мой положительный опыт, может найтись не меньше, а может и больше отрицательного
Не понял, это к чему?
Do Home Yourself написал : стоил бы он не 23, подороже, долларов 100, как промышленные импульсники но они и не мрут как мухи
Э не за 23 уже как мухи не дохнут(дохнут конечно но не как мухи), а вот по 15-18 -пожалуйста. Одна беда гос (типа )организации закупают по 15 и имеют гемороой, но деньги то уже туту.
Промышленные это что вы имеете ввиду? Тайваньские модули, бп оборудования, мощные импбп на IGBT? У тайваньских модулей от 20-100 (и даже 300)тыс часов деклариованный срок службы, реально меньше (в зависимости от факторов и производителя, сами понимаете).
БП применяемые в серверах имеют сущ более высокую надежность (дельта например) в силу иной топологии. Но все дохнут. И на игбт промышленные тоже.Все зависит от кучи факторов. На танках тоже дохнут и на С-300 тоже ;) (серьезно) Ну ладно, не будем углублятся в дебри.
Возвращаясь к шурикам- более неудобную акб чтбы все запихать чем у этого скила придумать трудно. Еще больше недолюбливаю скил...
14.12.2008 в 15:01:05
Solovushka написал : Промышленные это что вы имеете ввиду?
Скорее всего что то вроде этих http://www.ipc2u.ru/catalog/S/description.html
14.12.2008 в 18:55:43
SnarskySV написал : Решил проблему радикально - купил новый шурик 18В. З.Ы. Интересно, если к нему подключить АКБ12В4,5Ач - он тоже сгорит ?
Да и тот не должен был сгореть, если Вы говорите, что со штатным аккумом не могли шпиндель рукой остановить, а с внешним остановили!, это очень странно так то, должно было быть наоборот. Да и сгореть он не должен был, когда сверлишь шуриком, толстым сверлом, толстое железо, то его часто клинит, по любому, и ничего при этом гореть не должно, тем более "немедленно", только из за того что аккум помощнее подцепили, на тоже напряжение ведь. Думается мне что движок у Вас и так помирал уже, поэтому и крутил слабо от внешнего аккума и догорел окончательно, при попытке затормозить шпиндель, вобщем, случайность это, или соответствующее "качество" агрегата. Мой шурик грелся так (после часа работы), что пластмассой плавленной воняло и ничего не сгорело, сгорел один раз блок управления, когда я полярность перепутал случайно, вылечилось заменой одного диода.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
15.12.2008 в 00:07:11
Solovushka написал : Не понял, это к чему?
мне показалось, что моя позиция излишне категорична, сдал назад чутка :)
[QUOTE=SnarskySV]
SnarskySV
SnarskySV
Саратов
15.12.2008 в 11:24:51
abс:
SnarskySV
SnarskySV
Саратов
15.12.2008 в 11:31:43
abс:
Freax
Freax
Ижевск
26.01.2009 в 09:45:56
Извените если данныи вопрос уже был, просто читал эту тему раньше а вот недавно в голову мысли пришла а нельзя ли к шурику трансформатор подключить как на галогенках? чтоб типа 12 вольт, или скока там нужно)) сильно не пинаите, я в электрике не разбираюсь))) просто стало интересно подоидет или нет?
26.01.2009 в 11:36:46
2Freax Думаю, не стоит:)
Freax
Freax
Ижевск
26.01.2009 в 22:51:08
2abс сможете обьяснить доступно???:)
27.01.2009 в 00:08:52
Freax Да какое то интуитивное чувство подсказывает что так не стоит делать:) Я, честно говоря, даже не знаю, постоянку или переменку выдаёт "трансформатор", а судя по весу и размерам-импульсный преобразователь для галогенок, но, даже не вдаваясь в тонкости, он явно не предназначен для скачков тока чуть не в 10 раз во время работы шуруповёрта. Я уже писал выше, что вообще не понимаю, зачем шуруповёрт, который предназначен работать автономно, и в этом его фишка, надо подключать к розетке?? Хотите в розетку-купите самую дешевую китайскую дрель ( у нас 300 руб стоит) и крутите ей саморезы, это будет и проще, и безопаснее, и дешевле.
