IrinaIrina
IrinaIrina
29.09.2008 в 16:16:46
AlexEE написал :
При открытой двери ванной или при закрытой - я разницы не замечаю. Дует себе!
BV написал :
А дом - да! именно такой. Помнится, в прошлом году, сосед с 10-го этажа жаловался, что у него вообще не работает вытяжка в ванной.
29.09.2008 в 16:46:48
2IrinaIrina Позвоните в ваш ДЭЗ и обьясните, каким образом работает вытяжка. Попросите исправить. Если не помогут или пошлют, то изложите всё то же самое в письменной форме, и добавьте что на устное обращение они не среагировали.
Копию с отметкой о приёме заявления себе.
Если и это не прокатит - звонок в Управу, не поможет - письменное обращение, с приложением заявления в ДЭЗ.
До тех пор пока не сделают - нет смысла ставить вентиляторы, тк после устранения причины он может и не понадобится....
29.09.2008 в 16:47:24
IrinaIrina написал : Дует себе!
Постоянно? Или иногда - нет?
IrinaIrina
IrinaIrina
29.09.2008 в 17:18:55
BV, Вы правы! Иногда не дует... Это хорошо или плохо? Когда приходил мастер осматривать предположительный объем работ - то дуло огого, не балуй. А сейчас не дует... А иногда даже прохладно в ванной с мокрым организмом стоять :)
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
29.09.2008 в 17:23:17
IrinaIrina написал : При открытой двери ванной или при закрытой - я разницы не замечаю. Дует себе!
Я спрашивал по окна, а не двери. Если окна плотные (металлопластик), то из-за отсутствия притока в квартиру может тянуть из одного вентстояка в другой (например, из ванной в кухню).
29.09.2008 в 17:26:56
2IrinaIrina Возможно у соседей мощный вентилятор стоит - собирайте статистику .....
IrinaIrina
IrinaIrina
29.09.2008 в 19:46:34
AlexEE, а я подумала, что Вы предположили, что у меня есть в ванной окна... У нас не везде стоят стеклопакеты, лишь на окнах, выходящих на шумную улицу. Так что герметичности у нас нет и приток свежего воздуха есть всегда. Тем более лето же было, все навстежь!
BV, не подскажете куда в первую очередь обратить свое внимание: на соседей сверху или на соседей снизу? Или на соседей сбоку? Простите, не инженер я, недопонимаю малость. (Наверное, это как Вы бы не поняли разницу между складочками ГОДЭ или ПЛИССЭ). :)
alla40
alla40
Красногорск
25.03.2009 в 10:02:59
В новострое вытяжное отверстие ванной выходит в туалет. Т.е. в стенке между туалетом и ванной дырка под потолком. Это и есть вытяжка? Или это отверстие в топку и делать канал к вытяжному коробу? Просто муж говорит, что это и есть вытяжка, а у меня сомнение. Поскажите, пожалуйста. :flirt
eXelenz
eXelenz
Лида
25.03.2009 в 10:38:44
Я не специалист в вентиляции, но поскольку вентиляцию в ванной решил неплохо, попробую дать совет. Это и есть переточка (вентиляционное отверстие для сквозной вентиляции). Где у Вас расположен вентстояк - в ванной или туалете? Проверьте с помощью бумажки вытяжку - нормальная или нет? Если норамальная, для удаления излишней влаги надо обеспечить приток воздуха, самый простой вариант - вставить специальные пластамассовые вставки в дверь, продаются в строительных магазинах, для обеспечения притока воздуха из квартиры. Если вытяжка слабая (обычно на верхних этажах), придется ставить вытяжной вентилятор.
alla40
alla40
Красногорск
25.03.2009 в 12:29:46
Вентстояк примыкает к туалету. В туалете отверстие в венткоробе есть.
Меня смущает следующее: запахи из туалета и будет ли реально вытягивать из ванной. Также совсем бы не хотелось излишней влажности в туалете. А решетку на двери ведь можно заменить приоткрытой дверью или увеличеным зазором (щелью между дверным полотном и порогом) снизу?
eXelenz
eXelenz
Лида
25.03.2009 в 12:44:40
Проверьте с помощью бумажки качество вытяжки. Скорее всего, придется ставить вентилятор, лучше и на отверстие, если не хочется тянуть отдельный воздуховод, не планируются подвесные потолки в ванной. Лучше сделать отдельный выключатель на вентилятор, чтобы можно было включить после того, как помылся, если сушится белье и др. Схема такая - от выключателя работает вентилятор в проточке и вытяжной в туалете, при включении света в туалете - только вытяжной. Поставить реле на 220В либо пускатель, для запитки дополнительно вытяжного вентилятора. Щель в двери, конечно, выход, но не радикальный, ее может не хватить. У себя я сделал окошко в стене, которое закрыл решеткой с жаллюзи (на всякий случай, вдруг холодная зима, а полотенцесушитель у меня большой, греет ванную как батарея), плюс вставки в дверь. У меня вытяжка из ванной естественная, тяга хорошая, на унитаз вытяжка - компютерный вентилятор, из блока питания, пусть тяга меньше, чем у промышленных, и работает чуть большее время (реле времени), но не шумит, запахов нет, опять же безопасность - 12В.
