vasla9
vasla9
Челябинск
25.04.2011 в 17:42:54
trubo4ist написал : Просмотрите канал (или фото)
Гляньте опытным взглядом на фото канала. До куда мог дотянулся сотовым телефоном. Если надо могу с фонарем поярче еще сделать кадры.
trubo4ist
trubo4ist
25.04.2011 в 19:47:42
Воздух может шуметь проходя через острые края растворных "соплей" на следующем перекрытии. Но скорее всего, за счет того, что канал имеет большое сечение и в нем хорошая тяга, а вентотверстие меньшего сечения, то в этом проеме резко возрастает скорость потока и получается шум. Попробуйте убрать в отверстии любые выступающие неровности, возможно это поможет. Можно попробовать загнать в канал трос, арматуру или металло-пластиковую трубу и сбить раствор у перекрытия. Но может все это и не понадобится: поставьте решетку и подсоедините к ней колено и часть трубы. Возможно шум пропадет и без дополнительных телодвижений.
vasla9
vasla9
Челябинск
25.04.2011 в 20:06:58
trubo4ist написал : загнать в канал трос, арматуру
Думаю зубилом как на картинке я смогу туда залезть и пошуровать как следует. ;) Низ шахты стоит от мусора вычистить или мусор никакой роли не играет?
trubo4ist
trubo4ist
25.04.2011 в 20:20:56
Вы не поняли, "сопли" на следующем этаже, их скарпелью не достанешь. Никакой роли.
vasla9
vasla9
Челябинск
25.04.2011 в 20:45:51
trubo4ist написал : их скарпелью не достанешь
Я же руку с фотиком туда просунул. Почему не смогу просунуть вместо фотика зубило этак на 300-400 мм :) как раз достанет до того перекрытия.
trubo4ist
trubo4ist
25.04.2011 в 21:50:16
А нужно мм. так 3000. Стык перекрытия СЛЕДУЮЩЕГО этажа.
vasla9
vasla9
Челябинск
04.05.2011 в 07:20:15
Вообщем отколупал все наплывы раствора, какие смог достать. Вой прекратился. В кухонной вытяжке нашел торчащую прямо посередине канала стропальную петлю (диаметр около 12) жаль болгаркой туда не подлезешь, чтобы спилить. Но в кухне и так не воет. На туалетную дверь поставил уплотнитель по кругу. Подумываю врезать внизу двери в ванную узкую регулируемую вентрешетку.
17.08.2011 в 12:31:44
Похожая проблема - дом 137 серии, вентиляция в ванной - дырка в туалет, а там уже вытяжка. В ванной стоят двери с порогом, т.е. когда дверь закрыта никаких щелей нет вообще. В результате в ванной сильная влажность и запах, несмотря на то, что дверь стараюсь держать открытой. Хочется как-то исправить ситуацию с минимальным вмешательством (ремонт не планируется). Думаю врезать в дверь вент. решетки и поставить вентилятор на вытяжку. Такие меры исправят ситуацию? Если этого не достаточно, то что еще можно придумать? Заранее благодарю за ответы.
Армеец1911
Армеец1911
Киров
10.03.2019 в 12:27:46
Добрый день всем!)) Подскажите пожалуйста. Панельная 9ти этажка 1971 года постройки серия II-49Д , у меня 3 этаж, 1 комнатная квартира, туалет с ванной совмещен, ванна, это отдельная кабина, выполненная из гипса судя по всему, т.е. между потолком ванной и плитой перекрытия есть зазор, там и расположен короб вентиляции, т.е. он лежит на потолке кабины ванной и где то в середине потолка заходит в саму ванну. Везде в квартире стеклопакеты, входная дверь металлическая с уплотнителем. Дверей межкомнатных пока нет, ремонт идёт. Если все окна закрыты, то на кухне вентиляция работает на всасывание воздуха, в ванной наоборот, из вентиляции дует в помещение, открываю окно на кухне и обе вытяжки и в ванной и на кухне работают на всасывание воздуха из помещения, т.е. все хорошо)) Заклеил вентиляцию в ванной, закрыл окно в кухне, вытяжка в кухне работает, я по незнанию систем вытяжки подумал что может при закрытых окнах поток воздуха идёт из вытяжки в ванной в вытяжку на кухне)))) но нет. Тогда я уже нихрена не понимаю что делать? Ставить вентилятор в ванной с обратным клапаном? Но не будет ли в вент канале какой нибудь конденсат скапливаться, а потом грибок и так далее))? Помогите советом пожалуйста))
