mowo
mowo
25.03.2009 в 12:50:58
об этом масса материала на форуме, смысл примерно: нужно сделать два отдельных отбора (ванна, туалет), далее их на входе в вент.короб объединить и подать в канал, далее пошли разные элементы и ухищрения в зависимости от ситуации: диффузоры, обр.клапана, штаны, тройники, вентиляторы и проч. элементы вентиляции. Посмотрите, на форуме очень много про это.
alla40
alla40
Красногорск
25.03.2009 в 14:48:39
Спасибо. Видимо неправильно задала поиск.
Если спросить точно - меня интересует эффективна ли переточка. Если нет - возможны варианты, либо канал до венткроба, либо вентилятор.
25.03.2009 в 14:58:49
alla40 написал : Т.е. в стенке между туалетом и ванной дырка под потолком. Это и есть вытяжка?
да
alla40 написал : Или это отверстие в топку и делать канал к вытяжному коробу?
да, потому, что: 1) если дверь в туалет немного приоткрыта, то эта система практически не работает
2) если в ванной принимается душ и много пара, то в туалете тоже будет достаточно влажно....
eXelenz
eXelenz
Лида
25.03.2009 в 15:00:42
В основном переточка неэффективна, вариант вентиляции указанный mowo лучший, самый простой - предложенный мной.
Если есть возможности - устраивайте нормальную вентиляцию, потом не пожалеете.
alla40
alla40
Красногорск
25.03.2009 в 22:53:41
eXelenz написал : В основном переточка неэффективна
Спасибо. Это основное, что хотелось уточнить. Далее по ситуации: туалет отдельное отверстие в венткоробе, кухня также, плюс вывод ванной и кухоной вытяжки в коробах в веткороб. Видимо так?
eXelenz
eXelenz
Лида
26.03.2009 в 09:52:03
Эффективность вытяжки, в том числе и на кухне, будет зависить от приточки, если пластиковые окна, герметичные двери, то эффективность падает до нуля, не забудье об этом. По Вашей схеме возникает проблема - баланс потоков. Допустим, вытяжка будет передавливать вытяжку в ванной, в результате - в ванной запах борща и пар. Или наоборот, при неработающей кухонной вытяжке. Боюсь, обратные клапана не помогут. Поэтому надо вытяжку из ванной и кухни развязать. В любом случае, если канал общий, без принудительной вентиляции и обратных клапанов не обойтись, можно взять вентиляторы с обратным клапаном, а на кухонную вытяжку - тоже обратный клапан, в месте подключения к венткоробу. Либо воздуховоды засовывать в венткороб не менее чем на 70 см, от ванной и кухонной вытяжки, тогда дополнительная вентиляция будет работать. Почитайте на форуме, информация об одновременном использовании вытяжки и естественной вентиляции есть.
mowo
mowo
26.03.2009 в 12:26:20
eXelenz написал : Поэтому надо вытяжку из ванной и кухни развязать.
кухню и санузел нужно обязательно разделять - у вас там две вытяжки, делайте один для ванной и туалета, другой для кухни (плиточная вытяжка и общая вентиляция). Если условия позволяют (надо смотреть на месте, зависит от этажности, от тяги, в общем) использование вентиляторов нужно стараться избежать, также и ОК, хотя ничего страшного нет, просто лишние "примочки". Но, в любом случае, закладывайте кабели под установку вентиляторов, дальше жизнь покажет их необходимость.
alla40
alla40
Красногорск
26.03.2009 в 21:02:27
mowo написал : у вас там две вытяжки
Венткороб один. Остальное пространство для стояка и бойлера.
Венткороб представляет из себя нечто такое:
alla40
alla40
Красногорск
26.03.2009 в 21:07:08
mowo написал : использование вентиляторов нужно стараться избежать
А почему? Я сама не хочу, но все-таки почему? Самое главное, что вентиляторы в с/у и ванной по роекту есть, но кабельпод них вести не стали. Но еще можно добавить. Вот еще - в ванной планируется натяжной потолок - не будет эффекта залипания, если с вентилятором?
Вот набросала несколько вариантов. Насколько я знаю, вытяжки все комплектуются обратными клапанами. Где еще вставить? И есть ли правильный вариант?
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
26.03.2009 в 22:43:14
Вентилятор в туалет советую - не зависишь от естественной тяги - летом проблем нет.
mowo
mowo
27.03.2009 в 08:07:27
alla40 написал : Вот набросала несколько вариантов
лучше фото, хоть мобильное, того, что есть сейчас...
