alla40
alla40
Красногорск
27.03.2009 в 12:45:28
сейчас еще не все стены стоят... а делать завтра...
Вот как есть. Фото до завтра сделать не смогу. Прошу помощи. :help
eXelenz
eXelenz
Лида
27.03.2009 в 13:06:26
В принципе, все варианты проходят, проще, мне кажется, вариант 1, только можно использовать один вход в вентканал на кухне, ставится решетка с входом воздуховода и ест. циркуляции, только все воздуховоды надо засунуть в верх вентстояка, чтобы воздух не возвращался обратно в кухню. Может возникнуть проблема с вытяжкой из ванны, если не поставить вентилятор (длинный воздуховод с изгибами). Насчет вытяжки из туалета согласен, нужен вентилятор, особенно, если муж курит в туалете. Конечный вариант - три воздуховода - из ванной, кухни, туалета, два вентилятора - в ванную и туалет, все воздуховоды засовываются в вентстояк не менее чем на 70 см, в туалете и кухне оставляем в том же вентотверстии естественную вытяжку. Управление питанием вентиляторов - туалет-таймер, ванная - отдельный выключатель. Таймер - чтобы вентилятор работал несколько минут после выключения света, в ванной отдельный выключатель - чтобы можно было включить независимо при необходимости (сушится белье или др.)
ssolovov
ssolovov
27.03.2009 в 18:53:03
alla40 написал : Фото до завтра сделать не смогу.
Простите, а фото Вы тоже в формате rar выкладывать будете?
alla40
alla40
Красногорск
27.03.2009 в 21:10:56
Реально не хочется ставить вентиляторы... Тем более лезть в электрику. Она уже закончена/утверждена/выполена. Просто представляю реакцию мужа...:mad: Он вообще говорит оставить как есть. Может можно все-таки достичь нормального эффекта естественной вытяжки путем правильной прокладки воздуховодов и установки клапанов?? :confused:
Просто завтра уже стенку закладывать между кухней и стояками. И так уже неделю откладываю. :(
mowo
mowo
27.03.2009 в 23:37:05
alla40 написал : Может можно все-таки достичь нормального эффекта
так, вы рисуете некие ваши проекты, а нам нужны конкретные данные: что за короб(стояк), есть ли там сателлиты к примеру, какой этаж.... потому нужно это всё видеть... Можно только из опыта из серии дома, например, что-то предложить, вентиляция дело непростое на самом деле, опытных людей здесь тоже достаточно. Но Вам нужно проблему донести. А так, очень знакомая планировка. Один взгляд может всё определить...
alla40
alla40
Красногорск
28.03.2009 в 00:57:36
Дом монолитный. Проект индивидуальный. 10 этаж из 17-ти. Стеклопакеты.
Венткороб один на всю квартиру. Размер127*60. Что такое сателлиты не знаю, но внутри стоят продольные перегородки "елочкой" один центральный и два по бокам, видимо, это и есть сателлиты.
К сожалению планировку не могу вставить, очень тяжелая.
mowo
mowo
28.03.2009 в 19:50:24
Короб в сечении делится на три части: центральная, широкая и две по бокам, эти для вас. Вы туда должны подключать ваши каналы. Центр не трогайте. Ну и делайте, каждую делите на две ветки: отдельно для ванной и санузла - это первая, также кухонная вытяжка и кухня сама - это вторая. Много чего можно намудрить, но всё очень конкретно. Смысл главный обеспечить минимум влияния веток друг на друга: штаны и конфигурация (равенство длины веток), может придется для кухни использовать ОК. Вентиляторы можно запитать от освещения санузла и проект электрики не пострадает. Так что, проложите электрику. Вести воздуховоды можете так, как вам удобно
alla40
alla40
Красногорск
28.03.2009 в 23:04:47
mowo написал : Центр не трогайте
Так в центральном коробе отверстие из туалета уже есть от строителей (видимо, по проекту). Решили по варианту 2. Ни обратных коробов, ни вентиляторов вставлять не будем, т.к. нужна естественная вытяжка. Короб 150.
Спасибо всем ответившим. Реально помогли.
mowo
mowo
29.03.2009 в 06:12:27
alla40 написал : Так в центральном коробе отверстие из туалета уже есть от строителей
Если всё правильно дошло до меня, то с точки зрения работы вентиляции это неправильно, система расчитана на эжекцию с этих боковых каналов от центрального. Могут быть проблемы, особенно летом. Я бы снизил потолок и под потолком развел трубы и закрыл гипсокартоном или рейкой. Видимо, рано успокоились;)
alla40
alla40
Красногорск
29.03.2009 в 18:12:57
Дело в том, что у всех так. :confused:
eXelenz
eXelenz
Лида
30.03.2009 в 09:32:28
Недавно был в гостях, сделали косметический ремонт квартиры, а в ванную войти невозможно, парит, запах. Вентиляция - вещь настолько важная, что вложив в ремонт кучу денег, можно получить при красивом дизайне много проблем, которые сведут все затраты на нет. Я бы на Вашем месте кинул до отделки провода на вентотверстия, можно от освещения, хотя не лучший вариант. Будет нормально - останетесь без принудительной вентиляции. Естественной вентиляции не будет хватать - поставите вентиляторы.
