alla40
alla40
Красногорск
30.03.2009 в 21:16:15
Огромное спасибо за советы. :flirt
Но если вентилятор выключен, да еще с обратным клапаном, я правильно понимаю, что в выключенном состоянии в ванной не будет практически никакой вентиляции?
И вот после ночи заходишь в ванную, а там... да еще теплые полы... видимо, сауна. :yu
Хотя, провода, видимо кинем. Только на ванную. а по проекту и в ванной и в туалете и на кухне... размахнулись..:D Еще вопрос, позвольте, в венткороб можно коленом вверх засунуть трубу? Пришла такая мысль - трубу от вентиляции поднять вверх, чтобы запахи уходили, а трубу от ванной оставить на уровне отверстия.
mowo
mowo
31.03.2009 в 06:35:25
всё-таки, наличие более менее грамотного (опытного) спеца вам не помешало бы. Действительно, вентиляция должна работать всегда, даже если нежилое помещение, а тут ... Обратный клапан не пропускает воздух в одном направлении, вытяжка будет работать, зависит от качества вента и сечения. К вопросу последнему, чем выше в канале будет ваша труба, тем больше эффект эжекции(и не только) и лучше вытяжка.
eXelenz
eXelenz
Лида
31.03.2009 в 09:46:34
Если нет возможности пригласить опытного вентиляционщика, следуйте простой логике. Обратные клапана нужны для того, чтобы предотвратить попадание из вентканала в помещение. Если будет колено (удобнее использовать гибкий воздуховод) засунуто вверх, в вентканал, обратный клапан не нужен, соответственно, "Конечный вариант - три воздуховода - из ванной, кухни, туалета, два вентилятора - в ванную и туалет, все воздуховоды засовываются в вентстояк не менее чем на 70 см, в туалете и кухне оставляем в том же вентотверстии естественную вытяжку." В этом случае обратные клапана не нужны. Будет ли идти естественная вытяжка из ванной - зависит от качества вентканала. Теплый пол добавит ток естественной вытяжки (чем больше разница температур наружного воздуха и в ванной, тем больше разница давлений, и лучше работает вентканал). Не забудьте про приток в ванную, если не будет обеспечен приток - не будет оттока.
alla40
alla40
Красногорск
31.03.2009 в 21:43:57
eXelenz написал : следуйте простой логике... ...если будет колено засунуто вверх, в вентканал, обратный клапан не нужен, соответственно, "Конечный вариант - три воздуховода - из ванной, кухни, туалета, два вентилятора - в ванную и туалет, все воздуховоды засовываются в вентстояк не менее чем на 70 см, в туалете и кухне оставляем в том же вентотверстии естественную вытяжку." В этом случае обратные клапана не нужны. Будет ли идти естественная вытяжка из ванной - зависит от качества вентканала. Теплый пол добавит ток естественной вытяжки (чем больше разница температур наружного воздуха и в ванной, тем больше разница давлений, и лучше работает вентканал). Не забудьте про приток в ванную, если не будет обеспечен приток - не будет оттока.
Уря-я-я-а! Делаю так. Закладываю провода на вентиляторы, но ставлю решетки. Далее - по ситуации: не тянет, ставим вентилятор. Правильно? Кстати, а что такое "качество вентканала"? у нас трубы пластиковые, которые специально для вентиляции. И еще как удобно использовать гибкий воздуховод, если его коленом вверх засунуть надо? Да и гибкий воздуховод гофрированный, зарастать должен. Сама видела, когда в офисе переделывали вентиляцию, что в гибких каналах алюминиевых такая шуба из пыли...
alla40
alla40
Красногорск
31.03.2009 в 21:48:13
mowo написал : К вопросу последнему, чем выше в канале будет ваша труба, тем больше эффект эжекции(и не только) и лучше вытяжка.
И опять уря! Значит мыслю в правильном направлении.
mowo
mowo
01.04.2009 в 06:41:17
alla40 написал : гибкий воздуховод
великие гуру из форума стараются гибкие вообще не использовать, но это не табу...а каналы нужно обслуживать, тут ничего не поделаешь, вызываете трубочиста Вову...
eXelenz
eXelenz
Лида
01.04.2009 в 09:40:05
"Делаю так. Закладываю провода на вентиляторы, но ставлю решетки. Далее - по ситуации: не тянет, ставим вентилятор. Правильно?" Все правильно. Не тянуть может так же в жаркие дни, когда температура на улице выше, чем в комнате (давление на улице больше чем в комнате). Под качеством вентиляции имел в виду поток воздуха при естественной вентиляции. Наверное, неправильно выразился.
alla40
alla40
Красногорск
07.04.2009 в 23:21:54
Сделала каналы. Один, из ванной пустила в коробе коленом вверх. Второй, для вытяжки оставила просто трубой в коробе.
Очередной глупый вопрос: отверстие вокруг труб в коробе заделывать? Видно его не будет, там как раз водоподноготовка и стояки зашиты.
Да, забыла, тянет так, что пламя горизонтально.
eXelenz
eXelenz
Лида
08.04.2009 в 09:57:50
Сильно тянет сейчас, когда холодно на улице, а в квартире тепло. Летом тяга может уменьшится, когда будет жарко на улице. Там, где труба засунута вверх, отверстие может не заделываться, за счет инжекции будет дополнительная тяга через дырки. Там, где труба просто засунута в вентотверстие, лучше заделать. Я в таких случаях использовал пену, но требует аккуратности, чтобы пена не пережала воздуховод. Можно использовать любой подручный материал, начиная от герметика, и кончая заклейкой любым материалом, который не пропускает воздух, можно даже картоном, покрыв его краской, ПВА, лаком либо тем, что есть под рукой.
alla40
alla40
Красногорск
08.04.2009 в 23:32:55
eXelenz написал : можно даже картоном, покрыв его краской
Да ладно... У меня сейчас профессиональные штукатуры работают. Так что заделаем.
Еше обнаружились нюансы. Оказывается из туалета отверстие не в основной стояк а в один из боковых вентканалов. Т.О. получаем в одном вентканале канал из ванной с коленом вверх и канал от вытяжки. В другом - отверстие для туалета. Где делать отверстие для дополнительной (естественной) вытяжки кухни - ума не приложу. Объединять с туалетом категорически не хочу - могут перетекать запахи из туалета и боюсь нарушить тягу. Может сделать доролнительно еще отверстие (третье) со стороны ванной/вытяжки кухонной? Что-то очень мудрено.:cool:
mowo
mowo
09.04.2009 в 08:24:46
alla40 написал : Оказывается из туалета отверстие не в основной стояк а в один из боковых вентканалов
так мы уже на эту тему писали, всё-таки логичней объединять ванну и туалет, вытяжку и вентиляцию кухни, соответственно.
