Аватар пользователя
vasla9
Челябинск
23.04.2011 в 19:13:50
Плохая вытяжка в ванной. Обычная сантехкабина смежная вытяжка из ванной уходит в туалет - в туалете вытяжка на крышу. В туалете тянет очень хорошо, даже ветер воет. В ванной сыро и жарко. Посоветуйте может сопло правильной формы сделать из ванной в туалет?
Аватар пользователя
vasla9
Челябинск
25.04.2011 в 07:19:58
до сих пор актуально
Аватар пользователя
trubo4ist
25.04.2011 в 07:57:52
У Вас туалет тупо обкрадывает ванную. Двери в ванную меняли? Сделайте дверь в туалет максимально плотной, а дверь в ванную максимально "дырявой". А вообще, по фото не понятно, где у Вас и что. Покажите на плане подробнее. У Вас на плане вентшахта нарисована за унитазом, а на среднем фото я по одной стене вижу и вентотверстие и часть откоса. Как это может быть? Дверь же не может быть за унитазом???
Аватар пользователя
vasla9
Челябинск
25.04.2011 в 08:02:03
trubo4ist написал : Дверь же не может быть за унитазом
Попутал малость. В зеркальном изображении на самом деле правильно. Красным обозначены отверстия вентиляции.
Аватар пользователя
trubo4ist
25.04.2011 в 08:07:00
Тогда читай выше: дверь в туалет, как в подлодке, дверь в ванную, как в "скворечнике", когда удобства во дворе. Можно переточное вентотверстие перенести ближе к вентблоку, а еще лучше еще и воздуховод проложить.
Аватар пользователя
vasla9
Челябинск
25.04.2011 в 08:09:59
trubo4ist написал : воздуховод проложить
Вот я и думаю воздуховод сделать, но как объединить его с вытяжкой из туалета? Что делать с вытяжкой? Воет страшно. Стоит только окно открыть в любой комнате Шайтан начинает выть как волк :)
Аватар пользователя
trubo4ist
25.04.2011 в 08:15:15
Прокладываете его под потолком и заводите в верхнюю часть отверстия (если надо, то расширяете его по вертикали). Причем, для туалета оставляете отверстие не более 100х100, а для ванной д=125-140мм. С дверьми все то же самое.
Аватар пользователя
trubo4ist
25.04.2011 в 08:21:17
vasla9 написал : Шайтан начинает выть как волк
Просмотрите канал ( или фото), скорее всего канал пересекает арматура или какая-нибудь проволока(шнур, нитка). Если вой стоял с решеткой, то снимите ее или найдите с максимально открытыми жалюзи.
Аватар пользователя
vasla9
Челябинск
25.04.2011 в 08:23:06
Вот такая решетка будет самое то? Вой стоит без решетки и с решеткой. Вот в таком виде как на фото выше со снятой воет все равно.
Решетка имеет круглое отверстие для соединения воздуховодом от лицевой стороны (например воздуховод от кухонной вытяжки) и оснащена корректором направления потока воздуха и дополнительными отверстиями для гравитационной вентиляции. Материал:ABS.
Аватар пользователя
trubo4ist
25.04.2011 в 08:38:21
При такой силе тяги не нужен никакой корректор. Это все развод клиента, корректор не работает с вытяжкой. Ищите препятствия в канале или выступающие части на входе (например, наплыв от шпаклевки и пр.)
Аватар пользователя
vasla9
Челябинск
25.04.2011 в 08:50:04
trubo4ist написал : не нужен никакой корректор
Я не про корректирование. Я про то, что такую решетку можно использовать для подсоединения ванны (круглым вентканалом) в существующую шахту. В нижнюю часть этой байды будет вытягиваться вонь из туалета :)
Аватар пользователя
trubo4ist
25.04.2011 в 08:51:17
Сойдет, Если круглое отверстие не 100мм, хотя бы 125.
Аватар пользователя
vasla9
Челябинск
25.04.2011 в 08:57:24
под канал: Ø 125, Упаковка: 24 шт. Ну энто понятно. Для туалета маленькой дырочки с решеткой хватит? :) А корректор можно вообще срезать "под ноль", пусть себе тянет куда хочет.
Аватар пользователя
vasla9
Челябинск
25.04.2011 в 17:42:54
trubo4ist написал : Просмотрите канал (или фото)
Гляньте опытным взглядом на фото канала. До куда мог дотянулся сотовым телефоном. Если надо могу с фонарем поярче еще сделать кадры.
Аватар пользователя
trubo4ist
25.04.2011 в 19:47:42
Воздух может шуметь проходя через острые края растворных "соплей" на следующем перекрытии. Но скорее всего, за счет того, что канал имеет большое сечение и в нем хорошая тяга, а вентотверстие меньшего сечения, то в этом проеме резко возрастает скорость потока и получается шум. Попробуйте убрать в отверстии любые выступающие неровности, возможно это поможет. Можно попробовать загнать в канал трос, арматуру или металло-пластиковую трубу и сбить раствор у перекрытия. Но может все это и не понадобится: поставьте решетку и подсоедините к ней колено и часть трубы. Возможно шум пропадет и без дополнительных телодвижений.
Назад
