27.09.2008 в 12:36:27
Подскажите, если я буду устанавливать радиаторы посредством скрутки а не сварки, будет ли надежность? Насколько надежны эти скрутки, дают ли протечки?
сансэй
сансэй
27.09.2008 в 12:44:05
надёжны на все 100 в надёжных руках
ДОКА
ДОКА
27.09.2008 в 12:44:57
Женщина написал : Подскажите, если я буду устанавливать радиаторы посредством скрутки а не сварки, будет ли надежность?
И резьбовые и сварные соединения надежны,если они качественно выполнены.
Гвоздь
Гвоздь
27.09.2008 в 19:34:18
Женщина написал : Подскажите, если я буду устанавливать радиаторы посредством скрутки а не сварки, будет ли надежность? Насколько надежны эти скрутки, дают ли протечки?
Смотря что там будет на резьбах. Если, например, однотрубка, и нужно выполнить байпас. Обрезать кусок стояка, раз резьба, поворот и сгон - два резьба. Снизу используем имеющийся поворот стояка, - три резьба. Затем идет редукционный тройник (два, сверху и снизу) это ещё шесть резьб + контргайка, затем заужаемся футорками и подходим к радиаторным кранам- еще четыре резьбы. Итого на одном радиаторе при данной схеме мы имеем порядка 12 резьбовых соединений.
При таком раскладе нужно обязательно фиксировать стояки намертво. Иначе если сверху или снизу их начнут вращать - в тройниках конструкцию развернёт лопастью.
Я отказался от скруток - идеально это правильная, добросовестная (без внутренних невидимых заужений ) газосварка, однако найти такого Профи очень тяжело.
Как альтернатива - нержа на прессе либо медь на пайке.
alla40
alla40
Красногорск
27.09.2008 в 19:45:58
Гвоздь написал : Смотря что там будет на резьбах
Ага. Мне так накрутили. Пару лет продержалось. А потом пришлось пол-кухни разбирать, чтоб к батарее подобраться. Если интересно - могу сфотать "шедевр".
Только сварка. Остальное - компромисс. На резьбе можно оставить только шаровой перед батареей.
Andryshka
Andryshka
Ярцево
27.09.2008 в 19:46:10
Гвоздь написал : Я отказался от скруток Как альтернатива - нержа на прессе либо медь на пайке.
аналогично
fontanero
fontanero
27.09.2008 в 20:16:52
В надежных руках,да на коротких резьбах-100%.В прошлый отопительный сезон писал 3 акта на залом меди.Делают замену в квартирах по этому стояку,нарезая резьбы- ломают .Пока утрясывают акты и находят крайнего 2 недели по стояку все без отопления.Альтернатива к сожалению не дез минусов.
Andryshka
Andryshka
Ярцево
27.09.2008 в 20:25:32
Ну, знаете, дебилов везде хватает. При нарезке резьбы мастер ОБЯЗАН держать заготовку, предотвращая передачу усилия от нарезного инструмента на всю длину трубы. Даже если труба стальная, но подгнила в перекрытии, её тоже свернут.
Гвоздь
Гвоздь
27.09.2008 в 20:27:29
fontanero написал : Альтернатива к сожалению не дез минусов.
Стояки крепить нужно. Когда не лень забиваю арматурину в стену и привариваю к стояку - пусть крутят сверху или снизу резьбы пока руки не повыкручивают себе.
Andryshka
Andryshka
Ярцево
27.09.2008 в 20:33:51
Гвоздь написал : Стояки крепить нужно.
видимо и мне так придётся делать. Особенно в нынешнее время, когда каждый колдырь мнит себя "великим спецом".
сансэй
сансэй
27.09.2008 в 21:09:00
странные рассуждения о скрутках когда почти всё и почти везде и лет по 60 тоже на них родимых и ничего
