alla40
alla40
Красногорск
28.09.2008 в 14:38:30
ДОКА написал : то,что на фото-жесть
С этим полностью согласна.
Но посмотрим шире - сейчас в новострое в основном (я много пересмотрела перед покупкой и в Москве и в Красногорске) конвекторы устанавливают (как самый дешевый выриант радиаторов) с межосевым расстоянием сантиметров 15. Что можно сделать среднетехническим (ЖЕК-овским) сантехником при замене этого "девайса"? Если все современные и красивые радиаторы идут с межосевым 30 или 50см? Колбасить скрутками как у меня? Или все же переварить? Я за сварку. И сейчас ЖЕК-овских не приглашала бы сразу. Потому что теперь более опытная в этих делах. Их можно только пригласить стояк спустить, далее - ни-ни. :nо:
ДОКА
ДОКА
28.09.2008 в 14:52:51
Можно сделать так:) http://photofile.ru/users/131072/115175063/120283287/#mainImageLink http://photofile.ru/users/131072/115015731/115536857/#mainImageLink
alla40
alla40
Красногорск
28.09.2008 в 16:46:04
Да, можно и так. Но таких мастеров как Вы на всех не хватет.
Да и вопрос задавали по скруткам.
Задов
Задов
02.10.2008 в 00:19:52
ДОКА написал : Можно сделать так http://photofile.ru/users/131072/115...#mainImageLink http://photofile.ru/users/131072/115...#mainImageLink
Пожалуйста объясните зачем после байпаса два крана? А одного не достаточно? А что за штука на второй фотке внизу радиатора с серым колпачком(борашком?). И еще как называются такие трубы? В чем принцым монтажа? Завальцовываются? Обжимаются?
ДОКА
ДОКА
03.10.2008 в 05:59:17
Задов написал : Пожалуйста объясните зачем после байпаса два крана?
Чтобы можно было отключить радиатор от стояка:)
Задов написал : А одного не достаточно?
Как можно две трубы перекрыть одним краном?;)
Задов написал : А что за штука на второй фотке внизу радиатора с серым колпачком(борашком?).
Запорный вентиль.
Задов написал : И еще как называются такие трубы? В чем принцым монтажа? Завальцовываются? Обжимаются?
Это трубы Viega из нержавейки,обжимаются клещами.
Задов
Задов
04.10.2008 в 09:58:25
ТО ДОКА Спасибо за информацию!
ДОКА написал : Чтобы можно было отключить радиатор от стояка
О, блин, точно! И как сам не догадался... ну да если батарея потекла(или поменять) можно не останавливать всю систему...
Nov547
Nov547
Петрозаводск
04.10.2008 в 15:04:53
ДОКА написал : Это трубы Viega из нержавейки,обжимаются клещами.
Я тоже не сторонник большого количества резьбовых соединений. Но у нас в городе не продают таких труб и тем более не найти для них фитинга и обжимных клещей которы наверника очень дорогие. Скажите чем еще из современных материалов можно выполнять качественный и эстетичесческий монтаж отопления????
alla40
alla40
Красногорск
04.10.2008 в 16:18:05
Сваркой, лучше газовой.
Nov547
Nov547
Петрозаводск
04.10.2008 в 16:39:52
alla40 написал : лучше газовой.
Почему??? У нас 100% электро-дуговая сварка, даже резьбы не нарезаем на трубах а привариваем!!!!
Возможно самому освоить газовую сварку, нет человека который сможет показать. Время есть
ДОКА
ДОКА
06.10.2008 в 02:21:14
Nov547 написал : Скажите чем еще из современных материалов можно выполнять качественный и эстетичесческий монтаж отопления????
Медью,например.
Гвоздь
Гвоздь
06.10.2008 в 19:15:24
Nov547 написал : Почему??? У нас 100% электро-дуговая сварка
Что, позволяет электродуговая сварка стояки, вот так, например, переварить?
