27.09.2008 в 18:44:52
Купил я не так давно опрессовшик REMS. Покупал у официальных представителей REMSа так что девайс фирменный :)
Но разочарование пришло быстро. Я стал использовать его по назначению и попробовал выдавить из него все заявленные 60 bar. И тут я разочаровался в его конструкции мне показалось что он сейчас развалится :( конструкция хреновая расчитанная максимум на 30 bar так как при этом давление не деформируется резервуар для воды. Если давить дальше резервуар раздувается от нагрузки. и это REMS :D Не в обиду для REMSа но я такого от их продукции не ожидал. Мало того что резервуар раздувается, но еще прогибается пластина на которой стоит сам насос. Даже ребро жесткости не спасает. Пришлось чуть попотеть и вот что вышло. Даже при максимальном давление деформации корпуса нет :) Использовал 25 уголок и пластину толщиной 5 мм.
Andryshka
Andryshka
Ярцево
27.09.2008 в 19:08:26
Ну, всё. Теперь агрегат будет рвать трубы, как тузик - тряпки!
alfabravo
alfabravo
27.09.2008 в 19:20:18
а для каких целей применяется этот опрессовщик?зачем он вообще нужен?
27.09.2008 в 19:29:42
alfabravo написал : а для каких целей применяется этот опрессовщик?зачем он вообще нужен?
После монтажа труб чтобы быть уверенным что все нормально систему опрессовывают под давлением. это примерно также как коменальные службу проводят опрессовки летом. Только здесь масштаб гораздо меньше.
alfabravo
alfabravo
27.09.2008 в 19:32:45
ну надо же,каких только штук не придумают.
Александр Ро
Александр Ро
27.09.2008 в 19:35:51
Дядя написал : После монтажа труб чтобы быть уверенным что все нормально систему опрессовывают под давлением. это примерно также как коменальные службу проводят опрессовки летом. Только здесь масштаб гораздо меньше.
Интересно, а зачем для этих целей такие давления? Или автор темы в промышленных инсталяциях им пользуется? (по нормам опрессовку вроде бы полуторным от максимального рабочего проводят)
Можно, конечно, еще заниматься испытанием комплектующих на предел прочности....
27.09.2008 в 19:47:33
Александр Ро написал : Интересно, а зачем для этих целей такие давления? Или автор темы в промышленных инсталяциях им пользуется? (по нормам опрессовку вроде бы полуторным от максимального рабочего проводят) Можно, конечно, еще заниматься испытанием комплектующих на предел прочности....
конечно таким давлением трубы в квартире не опрессуещ. Но зато можно провести всякие испытания как бы проверить производителей труб на вшивость
27.09.2008 в 19:48:09
Александр Ро написал : Можно, конечно, еще заниматься испытанием комплектующих на предел прочности....
именно так
Andryshka
Andryshka
Ярцево
27.09.2008 в 19:52:19
А я в своем Rothenberger с пластиковой ёмкостью манометр повредил - давил больше максимума (30 мах.). Теперь врет +1 атм.
27.09.2008 в 20:05:03
Andryshka написал : А я в своем Rothenberger с пластиковой ёмкостью манометр повредил - давил больше максимума (30 мах.). Теперь врет +1 атм.
я думаю что мой тоже врет на одну атм. потомучто я проверял разница -1 атм
Andryshka
Andryshka
Ярцево
27.09.2008 в 20:08:01
Что пытались разорвать? Кран какой-нибудь? Лично я проверял Валтек 1/2".
