ДОКА
ДОКА
03.10.2008 в 18:05:17
Дядя написал : И тут я разочаровался в его конструкции мне показалось что он сейчас развалится конструкция хреновая расчитанная максимум на 30 bar так как при этом давление не деформируется резервуар для воды. Если давить дальше резервуар раздувается от нагрузки. и это REMS
Странно,я такого не наблюдал,правда у меня старый вариант. Со шлангом тоже никаких проблем.
Kvost написал : Мы ведь вас завалим рекламациями
Ну завалим-это слишком сильно сказано:) У меня были проблемы с бугелями амиго и мини амиго:при нарезке нержавейки в них иногда проворачивается и перекашивается труба.
zyaba
zyaba
03.10.2008 в 18:35:07
на мой взгляд-довольно странно купив, еще и что-то переделывать. Мое мнение-надо попробовать (прийти к ним в офис и протестировать товар) продукцию разных производителей- и выбрать что больше по душе и надежнее для вас как для пользователя-с учетом сервисных возможностей конечно!. Не понравился опрессовщик Рэмса- поробуйте Виракс или Риджид- думаю найдете для себя "золотую середину"
03.10.2008 в 19:10:02
REMS-Werk написал : Я извиняюсь, что так поздно вошел в беседу, но не пойму к чему претензия? Сам корпус предназначен для того, чтобы в нем была налита жидкость.. и совсем не зависит от давления, которое давит насос..
Вы меня не правильно поняли. То что корпус для воды я и сам знаю не дурак. но при нажатии рычага этот корпус деформируется и со временем становится как раздутая бочка. Во вторых там на чем стоит насос а он стоит на пластине с ребром жосткости - эта пластина в сваю очередь прогибается при большой нагрузки на рычаг.
В третих обратный клапан как здесь заметил Kvost действительно хреново работает нужно очень постараться чтобы при достижении определенного давления стрелка манометра не упала обратно на ноль :) так что это фраза "Высокая производительность при большом ходе рычага и точность при малом ходе." полный бред.
03.10.2008 в 19:12:34
REMS-Werk написал : мне было бы проще и спокойнее его обменять, если там дефекты.
дефектов у него нет этот девайс сам по себе такой так как интересовался у других. да и здесь на форуме вы сами об этом можите прочитать.
03.10.2008 в 19:19:08
zyaba написал : на мой взгляд-довольно странно купив, еще и что-то переделывать
еслибы он мне не понравился совсем я бы его сдал обратно но подумав я решил переделать. Просто этот девай нужно до ума довести. Что я и сделал.
А то он очень похож на китайский ширпотреб чем на немецкий "HI-END" :)
03.10.2008 в 19:23:20
ДОКА написал : У меня были проблемы с бугелями амиго и мини амиго:при нарезке нержавейки в них иногда проворачивается и перекашивается труба.
О вот это очень интересно !!! Так как на днях хочу поти купить REMS Амиго
04.10.2008 в 09:22:42
Я об этом задумывался. Может на винте который прижимает трубу поставить чтонибудь по массивнее, чтобы площадь прижатия трубы была больше как на самом бугеле. Есть токая идея приделать туда уголок с зубьями (естественно после термообработки)
05.10.2008 в 08:51:28
ДОКА написал : Странно,я такого не наблюдал,правда у меня старый вариант.
Фото пожалйста
kvost
kvost
05.10.2008 в 09:18:59
Решили?
zyaba написал : на мой взгляд-довольно странно купив, еще и что-то переделывать.
Не говорите. Недешевые девайсы, а косяков многовато.
in my humble opinion
kvost
kvost
05.10.2008 в 09:24:11
Дядя написал : "Высокая производительность при большом ходе рычага и точность при малом ходе." полный бред.
Риджид хоть и пластмассовом корыте, но не в пример лучше.
05.10.2008 в 09:25:33
Kvost написал : Не говорите. Недешевые девайсы, а косяков многовато.
в точку :)
