28.09.2008 в 23:16:45
Как надо правильно подключить электроприборы (стиральная машинка, накопительный и проточный водонагреватели) в панельной пятиэтажке, где проводка выполнена алюминиевым проводом, а заземления в доме нет.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
28.09.2008 в 23:37:44
Проточник Ваша проводка может не потянуть. Проводите отдельный 3-х жильный кабель для этих девайсов.
28.09.2008 в 23:48:03
Стиралка и накопительный 1,5 квт включаются в одну розетку, то есть в один момент времени работает только один из этих электроприборов. Проточный 5 квт (2-3-5) подключен отдельным проводом ПВС 3х2,5 на отдельный автомат, земляной подключил в винту крепления эл. щитка. Сам щиток врядли заземлен.
Байпасс
Байпасс
29.09.2008 в 20:43:43
Maxicom написал : Проточный 5 квт (2-3-5) подключен отдельным проводом ПВС 3х2,5 на отдельный автомат, земляной подключил в винту крепления эл. щитка. Сам щиток врядли заземлен.
все правильно сделал. узо бы не повредило.
29.09.2008 в 22:10:18
Байпасс написал : узо бы не повредило
Какое узо можно установить в мой шкаф? надо ли снимать автоматы и ставить общее узо? или остаточно снять один автомат и вместо него установить узо? надо ли заземлять стиралку с бойлером или будет достаточно узо?
Gorinich
Gorinich
29.09.2008 в 23:13:09
Maxicom написал : надо ли заземлять стиралку с бойлером или будет достаточно узо?
Если вы не будете заземлять СМ с бойлером то УЗО работать НЕ будет. А на бойлер Нужна проводка 3*4,а не 2,5
Байпасс
Байпасс
29.09.2008 в 23:19:25
Gorinich написал : А на бойлер Нужна проводка 3*4,а не 2,5
в силу каких обстоятельств? как я понял -нагрузка 1500Вт, проводка открытая -медь.
29.09.2008 в 23:28:04
Байпасс написал : в силу каких обстоятельств? как я понял -нагрузка 1500Вт, проводка открытая -медь.
бойлер(накопительный водонагреватель) и СМ подключены по 2-х проводному аллюминию. Работают они по очереди. Для проточника вывел отдельное питание на шкаф. Режим потребления меняется: 2-3-5 квт. работать будет в режиме 3 квт.
Gorinich
Gorinich
29.09.2008 в 23:32:31
Maxicom написал : А на бойлер Нужна проводка 3*4,а не 2,5
Извиняюсь,перепутал.Имел ввиду проточник:o А заземлить и поставить УЗО-обязательно
29.09.2008 в 23:51:04
Gorinich написал : поставить УЗО-обязательно
то есть, снимаем все автоматы и ставим УЗО на 4 полюса? или можно поставить на 2, а два автомата оставить. как?
Gorinich написал : А заземлить обязательно
бойлер и СМ буду заземлять. а другие эл. приборы тоже надо (микроволновка, плита, холодильник, эл.чайник)?
Gorinich
Gorinich
30.09.2008 в 00:21:22
Maxicom написал : то есть, снимаем все автоматы и ставим УЗО на 4 полюса?
УЗО без автоматов ставить нельзя
Maxicom написал : а другие эл. приборы тоже надо
Обязательно,только провод не на 2,5кв-а на 4 хотя бы
