Gorinich написал : УЗО без автоматов ставить нельзя
а как можно? :confused:
Gorinich написал : Обязательно,только провод не на 2,5кв-а на 4 хотя бы
это всю проводку менять? :eek: меня ж супруга раньше из дому выгонит :cool:
30.09.2008 в 00:27:32
30.09.2008 в 00:41:40
Maxicom написал : а как можно?
А сколько их желаете поставить?
Maxicom написал : это всю проводку менять?
Землю
30.09.2008 в 00:59:56
Gorinich написал : А сколько их желаете поставить?
а у меня много и не влезит. справа мой.
30.09.2008 в 01:07:08
Maxicom написал : а у меня много и не влезит.
Можно снять автоматы и поставить Din-рейку.Как раз для УЗО хватит
30.09.2008 в 01:29:12
Смотря какое УЗО...
30.09.2008 в 01:54:10
WerWolF написал : Смотря какое УЗО.
Естественно не 3х фазное
30.09.2008 в 13:45:10
WerWolF написал : Смотря какое УЗО...
Любое узо без автомату будет защищать только от утечки тока, но не от КЗ. При этом в случае с КЗ УЗО скорее всего сгорит.
Если же имеется в виду дифавтомат, то это УЗО + Автомат защиты в ожном флааконе.
30.09.2008 в 13:46:06
Maxicom написал : Как надо правильно подключить электроприборы (стиральная машинка, накопительный и проточный водонагреватели) в панельной пятиэтажке, где проводка выполнена алюминиевым проводом, а заземления в доме нет.
Почитайте внимательно раздел "Электрика" этого форума, там много полезного написано по этому поводу.
