2Mito
я бы тоже вам советовал присмотреться к меди на пайке
30.09.2008 в 17:43:04
2Mito
30.09.2008 в 17:44:18
2Do Home Yourself спасибо
30.09.2008 в 17:57:12
2 Mito
Пайка сходу может и не получиться, а вот медь на компрессионных фитингах - получится сразу. И навсегда.
30.09.2008 в 18:00:37
2 Юбер и при обжиме нет никаких особенных тонкостей и исключен, как сказал выше Makarone человеческий фактор?
30.09.2008 в 18:03:12
2Mito, ну вот видите - Вам даже не надо самую дорогую "деталь" покупать.
А вот мышление Вас неправильно толкает - мне вот моё например сейчас "шепчет" 8-))) - любые разьемные соединения из материалов различной плотности под действием разнонаправленного изменения температуры в течении длительного времени неизбежно должны ослабляться. А в случае неразьемного полипропиленового соединения - разрушение возможно только в случае разрушения самого материала (от старости либо внешнего физ.воздействия), причем - труба "сдохнет" раньше чем собственно само соединение - толщина то там больше а материал однороден.
30.09.2008 в 18:04:23
Mito написал : нельзя, по закону....
я думаю в снипе написано что нельзя только из за опасения некачественных скруток в стенах и тд. а на практике если люди просто заглянут к себе в сантех шкаф то обнаружат очень интересный момент что у каждого фторова муфты (соединяющие стояки между квартирами) замоналиченны в меж этажных перекрытиях лет уж так очень много
не ну скаждым вторым я конечно погарячился но таких моментов не мало.. это точно
30.09.2008 в 18:23:17
viksh72 сагласен со всем, что Вы сказали. Но вот какбыть уверенным что при сварке ПП сварной шов получился монолитным и спаялся корректно... всегда могут остаться пустоты или ваще что там может остаться.... При сварке металлов и то шов получается не всегда без микротрещен. Как там проверяют? Льют жидкость перемешанную с магнитной пылью на шов что ли.... или ультразвуком.... вот бы сварной шов ПП ультразвуком проверять :)
2сансэй "муфты (соединяющие стояки между квартирами) замоналиченны в меж этажных перекрытиях "
это да... я первым делом у себя при замене штатных кранов на нормальные в стояках попросил сварить эти соединения....
30.09.2008 в 18:24:28
Mito
попробуйте гибкий нереж
30.09.2008 в 18:27:45
сансэй Вааааааааа........
Ето гибкий стальной шланг? Или резиновый в сталной оплетке? Для газа, для воды есть. Я такой планировал вместо гибкой подводки.
А надежно?
30.09.2008 в 18:27:55
Пресс соединения на медь, металлопластик, q-tec, нержавейку не текут. Это заблуждение. :) и эти соединения можно прятать в стяжку. О полипропилене - не люблю. :) резьбы-если только на анаэробный клей. :)
30.09.2008 в 18:31:45
Юбер написал : Пайка сходу может и не получиться
Не получится. Зато на второй-третьей пайке дело пойдет.
in my humble opinion
