kvost
kvost
30.09.2008 в 18:32:36
Makarone написал : резьбы-если только на анаэробный клей.
Зажрались? :)
in my humble opinion
сансэй
сансэй
30.09.2008 в 18:34:33
это стальная тонкостенная гофрированная труба для воды и газа (универсальная) надёжная вполне звать кофулсо
сансэй
сансэй
30.09.2008 в 18:36:03
Mito написал : Я такой планировал вместо гибкой подводки.
если уж совсем гибкие нужны то лутше турецкую её можно в узел завязать
Mito
Mito
30.09.2008 в 18:40:55
Makarone написал : анаэробный клей
анаэробный клей очень карашо!!!!!!
Mito
Mito
30.09.2008 в 18:41:59
сансэй написал : если уж совсем гибкие нужны
подводить от водорозеток к приборам и к унитазу... похоже праильная вещь. если без меди и МП
Mito
Mito
30.09.2008 в 18:43:08
Kvost написал : Не получится. Зато на второй-третьей пайке дело пойдет.
нееее, если медь, то обжимать. пайка оч. хитрое дело ИМХО
сансэй
сансэй
30.09.2008 в 18:44:40
ну подвестись можно и этой
viksh72
viksh72
Тюмень
30.09.2008 в 18:46:17
Mito написал : ... какбыть уверенным что при сварке ПП сварной шов получился монолитным и спаялся корректно...
В том то и дело что при сварке ПП нет сварного шва - материал то и для фитинга и для трубы одинаков. В принципе данный тип соединения можно представить с поиском шва между слоями воды в стакане - между добавленной и той что там была раньше. Почему такое сравнение? - просто сопрягаемые поверхности трубы и фитинга при нагревании становятся жидкими и при соединении перемешиваются.
Можно конечно и здесь сделать "Кровавую Мэри" (накосячить) - обмакнув фитинг в машинное масло. Тогда да - ничего не "слипнется" 8-))). Чтобы убедиться в моих словах достаточно просто разрезать поперек ПП соединение или попробовать "выкрутить" трубу из фитинга 8-))).
Mito
Mito
30.09.2008 в 18:46:26
сансэй написал : ну подвестись можно и этой
это какая-то супер скрытая подводка. исходя из фотокарточки...
Mito
Mito
30.09.2008 в 18:48:52
viksh72 написал : сделать "Кровавую Мэри" (накосячить) - обмакнув фитинг в машинное масло
смешно. а нет практики при сварке ПП детали спиртом или обезжиривателем? (это я серьезно)
и опять же, два однородных вещества до сотояния жидкого... но ведь можно недогреть. вместо 7 секунд в "нагревателе" продержать 5...
сансэй
сансэй
30.09.2008 в 18:48:58
Mito написал : это какая-то супер скрытая подводка. исходя из фотокарточки...
:) ага
