сансэй
сансэй
30.09.2008 в 18:57:59
Mito написал : анаэробный клей очень карашо!!!!!!
анаэроб с нержавейкой долго ждать:)
Mito
Mito
30.09.2008 в 19:00:38
сансэй написал : анаэроб с нержавейкой долго ждать
..... и красочкой (забыл как звать), той что в самолетах гайки поливают... что потом легче спилить, чем открутить.
сансэй
сансэй
30.09.2008 в 19:06:18
да крутить это как кому нравится, я кручу на льне , можно на фуме можно на анаэробах кто то я читал и на соплях тоже крутит это так сказать дело личное каждого:)
вот если б вы смогли бы на аргоне сварить вот тогда да:applause:
viksh72
viksh72
Тюмень
30.09.2008 в 19:06:23
Mito написал : смешно. а нет практики при сварке ПП детали спиртом или обезжиривателем? (это я серьезно)
и опять же, два однородных вещества до сотояния жидкого... но ведь можно недогреть. вместо 7 секунд в "нагревателе" продержать 5...
Да почему - есть такие "мастера". Берут трубу и давай паять - а где она лежала и что на нее капало им как-бы и неважно. Есть и такие которые армированную трубу без зачистки в фитинги вставляют 8-))).
Недогреть сложно - без "разжижения" труба и фитинг в муфту паяльника не залезут 8-))).
lex2202
lex2202
Витебск
30.09.2008 в 19:39:33
viksh72 написал : без "разжижения" труба и фитинг в муфту паяльника не залезут 8-))).
Вот тут вы не правы, увы, я тоже раньше так думал а потом пришлось работать в условиях когда и муфта и труба со свистом входила без прогрева в паяльник, первый дом потёк, а второй научились паять прислоняя "боками" и разогревая..................но это сложно, лучше не пробовать
Makarone
Makarone
30.09.2008 в 19:58:24
Вы еще вирсбо вспомните.. Недавно на приморской увидел разводку отопления.. Вместо колец использовали отрезок такой-же трубы. Что интересно-для начала работ нужно было переварить вводы. Два горячих, два холодных, два на отопление. Пришли местные орлы и попросили 14к. У заказчика глаза на лоб.. А они-не хотите мол, можем подешевле, но через годик, а пока таких заказов куча..
Полипропилен.. С акватермом давно работал.. Да, с экономической точки зрения-класс, но когда заказчик оплачивает любые материалы-Полипропилен теряет свою привлекательность из-за подготовки. Другое дело медь-отрезал пистолетом, калибр загнал, фаску снял, фитинг поставил, прессом зацепил, кнопку нажал-готово! Если маленькие диаметры-есть ручные устройства. Очень кисти рук развивают. :)
viksh72
viksh72
Тюмень
30.09.2008 в 20:22:17
Makarone написал : Полипропилен.. С акватермом давно работал.. Да, с экономической точки зрения-класс, но когда заказчик оплачивает любые материалы-Полипропилен теряет свою привлекательность из-за подготовки
Золотые слова выделены жирным 8-))).
viksh72
viksh72
Тюмень
30.09.2008 в 20:36:32
lex2202 написал : Вот тут вы не правы, увы, я тоже раньше так думал а потом пришлось работать в условиях когда и муфта и труба со свистом входила без прогрева в паяльник, первый дом потёк, а второй научились паять прислоняя "боками" и разогревая..................но это сложно, лучше не пробовать
Не удивлюсь если хозяин купил указанные трубы и фитинги по "безумно-выгодной" цене на какой-нибудь барахолке. Для меня показателем "хорошести" ПП труб является выдавливание из фитинга при пайке 2-3 равномерных кольцеобразных наплывов.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
30.09.2008 в 20:44:58
Юбер написал : а вот медь на компрессионных фитингах - получится сразу. И навсегда.
+1
Mito написал : и при обжиме нет никаких особенных тонкостей и исключен, как сказал выше Makarone человеческий фактор?
Тонкостей четыре, что пришло на ум: 1 соосность фитинга и трубы; 2.наличие здравого смысла при затяжке; 3.наличие роликового трубореза для меди; 4.отсутствие механической нугрузки на соединение.
Makarone
Makarone
30.09.2008 в 21:08:40
В процессе прессования ось трубы и фитинга объединяются. :) здравый смысл при процессе-нажать на кнопку. Система сама отработает :) некоторая медь под пресс режется обычными ножницами для металлопластика.
lex2202
lex2202
Витебск
30.09.2008 в 21:13:09
viksh72 написал : Не удивлюсь если хозяин купил указанные трубы и фитинги по "безумно-выгодной" цене на какой-нибудь барахолке. Для меня показателем "хорошести" ПП труб является выдавливание из фитинга при пайке 2-3 равномерных кольцеобразных наплывов.
ет не хозяин , а одно из крупнейших домостроительный организаций РБ, и квартир таких тыщи были
