Задов
Задов
01.10.2008 в 22:57:35
Я сам не сантехник, но привык делать все сам, твердо и упорно набивая шишек, но САМ! Вот объясните мне что ВСЕ доколупались до металопластика и полипропилена, ну и до меди еще(хотя и метал, но дорогущий!)?! Почему каждый торчащий кусок железа, к стати вполне свежего, стараются спилить под корешок и впиндюрить фиттинги пластмаски и фольгу... Вот смотрю и не могу понять(я же не сантехник! ей богу!) Зачем пилить стояк который прстоит еще хрен знает сколько, и пихать туда МП или ПП? Да к тому же еще и тоньше первого? Посмотрел на сотни(тысячи?) фото, ужас. Вот хожу по некоторым торговым центрам или там еще каким заведениям и стоят там пластмаски, я их тогаю, а они шатаются! Ужас! Я же не немец! Я русский, вполне нормальный человек, я могу схватиться за трубу если вдруг оступлюсь, опереться на нее или как еще задеть "массой", И что тогда?... сливайте воду чтоли? А еще МП почемуто скручивают в бухты, и когда ставят не очень то распрямляют, от чего видон ужас! Что? Что случилось со сталью? Почему ее так не любят теперь? У меня есть клупп, эл сварка и болгарка. Практикуюсь пока на дачи, чтобы соседей не травмировать. Сделал у себя водопровод(поливочный) из стали, прекрасно и удобно с ней работать, отрезал-приварил, нарезал резьбу- прикрутил. Председатиль спалил меня за этим делом и сказал что в другой линии труба лопнула (108 или 110мм), попросил меня помочь(сварщика долго ждать), я мол не умею я... а он говорит попробуй хуже не будет. Я мол без гарантий, ладно, отрезал, приварил новый кусок. Пока вроде не течет... Так чего же все так избавляются от металла? Объясните мне? Ааа! Забыл еще вот что. Зачем делать байпас на батарее с вентилем? И еще вентиль на трубе к батарее. Так же перекрывается стояк целиком! Я не говорю что хрен с ними с соседями, померзнут, трубу же разорвет нахрен! Дибильный подкол типа зачем их закрывать одновременно, прошу оставить при себе. Сам видел, закрывают, еще в школе учился, однокласснику интересно стало... эффект на лицо- пакет вздуло! Так чем юбусловлена данная конструкция?
Задов
Задов
02.10.2008 в 09:59:27
Неужели никто не может ответить почему столько уделяется внимания пластику?
BOGA
BOGA
02.10.2008 в 11:35:48
Новый век,новые материалы. Главное разумно их применять и не забывать про материалы проверенные временем...им тоже,поверьте,места под солнцем довольно много достаётся. p.s. я не думаю,что даже на даче... Вы пользуетесь пёрышком и чернильницей-"непроливайкой" :)
Задов
Задов
02.10.2008 в 12:00:28
BOGA написал : ы пользуетесь пёрышком и чернильницей-"непроливайкой"
Да нет же! Я только за прогресс, но не в обратную сторону! Я понимаю что монтаж пластика гораздо чище и тише, но вот так смутила вихлявость конструкций, сплошные подвески для труб.
BOGA написал : Главное разумно их применять
Но ведь видите! как раз обратное! с болгаркой и резаком наперевес люди крошат стальные стояки... Напоминает охоту на ведьм...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.10.2008 в 12:44:01
Задов написал : У меня есть клупп, эл сварка и болгарка
Сварка... К ней квалифицированный и добросовестный сварщик требуется. :( К электрической - питание, куда она бесплатно подаст неслабые импульсы. К газовой - баллоны, которые легально не занесёшь, или шланги безумной длины.
Запрещено. Категорически. "Но она пьёт упорно чернила."
Задов
Задов
02.10.2008 в 23:13:45
ВТБ! написал : Сварка... К ней квалифицированный и добросовестный сварщик требуется. К электрической - питание, куда она бесплатно подаст неслабые импульсы.
То-то и оно... все ищут где попроще... действительно, квалификация нужна... я дома пока не отважусь сам переваривать(благо дом еще новый). А по питанию, так инвентор не дает их, если только ВЧ, хотя пока еще ничего не сгорело. А вот у соседей варили, там да, аж свет потухал при залипании... Собрался просто делать отопление на дачи, читаю статьи там всякие, и везде делема что лучще ПП или МП? А про сталь ни слова нигде! Вот я и подумал может я упустил чего. А получается делать сталью просто "не модно". Да, у стали нашел(в моем случае) огромный плюс. Поскольку подводка открытая и идет через комнаты, то это дополнительный радиатор как бы!
alfabravo
alfabravo
02.10.2008 в 23:45:38
Байпас - нужен ..особенно при установке новых панельных радиаторов. Так как стояки в домах бывают разного диаметра - а вход в ваш панельный радиатор - обычно пол дюйма..Если всю циркуляционную воду пустить в радиатор и ждять что будет теплее - то тем самым вы тормознёте весь стояк - тем самым снизите температуру воды - циркуляция затормозится.. Главное понять принцип работы отопления в многоквартирном доме - остывая вода возвращается в теплообменник и там снова подогревается от кочегарки(назовём ето так)..И снова - по системе.. Таким образом - чем чаще она(вода) будет бегать туда и обратно ( батареи - теплообменник +) тем теплее будет у вас в избе.. А без перемычки байпаса - у вас - тёплая вода уйдёт к соседям - по другому стояку.. А ваши сантехники - просто халтурщики..Конечно - без байпаса - быстрее всё сделать...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.10.2008 в 06:48:33
Задов написал : может я упустил чего
Если речь об автономной системе, то там ситуация другая. Во-первых, умеренные и контролируемые давление и температура теплоносителя, да и химический состав с механическими примесями не проблема. Во-вторых, есть угроза заморозить систему.
alfabravo
"Там шкурой ревности медведь лежит когтист." (С) В.В.М. Автор перестарался с инверсией, :cool: имелся ввиду вентиль на байпасе.
telesar
telesar
Саратов
03.10.2008 в 14:24:49
Задов написал : Я сам не сантехник, но привык делать все сам
Задов написал : У меня есть клупп, эл сварка и болгарка.
А как гнёте стальные трубы, если не секрет? А на чём их возите от места покупки?
Задов
Задов
04.10.2008 в 10:25:25
telesar Ну, поскольку я на даче занимался этим, то проблем нет: строймагазин в 400-500метрах, самый длинный кусок получился 5м- в машину до переднего сидения, а хвост наружу. Думаю даже если длиннее придется возить то можно волоком, за крюк цеплять, так я возил арматуру 12м. А гнуть пришлось всего 3 коленца, небольших габаритов, я прям там где покупал сгибал. Девайс, самый обычный- на надежном основании 3 пары роликов соединены поворотной скобой с длинной ручкой. Картинки нету...как то видел в инете а щас не нашел. Я думаю многие прекрасно представляют его, довольно часто встречается у слесарей. Трубу вставили, уперли один конец в основание , и загнули нажимая на ручку, но лучше вдвоем. К стати 3/4 не фига не грели, так гнули...
Nov547
Nov547
Петрозаводск
04.10.2008 в 18:26:50
telesar написал : А как гнёте стальные трубы, если не секрет?
Очень просто, до 1 1/4"
