Sinbad_sv
Sinbad_sv
Бердянск
20.02.2006 в 10:48:50
Уважаемый товарищи !
Прошу дать консультацию по необходимым длинам трубы на теплый пол (диаметр 16 мм, размещение в бетонной стяжке высотой 30-35мм). Размеры предполагаемых для размещения теплого пола комнат:
  1. Зал 2,9мХ6,0м.
  2. 1-ая спальня 3,9мХ2,95м
  3. 2-ая спальня 2,92мХ3,96м
  4. ванная 2,78мХ2,17м
..Или хотя бы посказать формулу для расчета......
Заранее благодарен.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
20.02.2006 в 13:18:50
на сайте весты-трейдинга была методика
Sinbad_sv
Sinbad_sv
Бердянск
20.02.2006 в 13:22:49
to Do Home Yourself
а адресок какой ?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
20.02.2006 в 21:33:32
2Sinbad_sv
в яндексе "веста трейдинг" - первая ссылка только что-то проблема у них с сайтом кажется видел тут http://www.vesta-trading.ru/doc-subject7.htm http://www.vesta-trading.ru/doc155.htm
22.02.2006 в 19:40:06
Не забудьте что длина одного контура не должна превышать 60-70 метров иначи будет плоха прокачиватся.
Sinbad_sv
Sinbad_sv
Бердянск
23.02.2006 в 09:12:09
Спасибо всем за помощь и нужную консультацию. Перейдем к практике. Дошло дело до приобретения, столкнулся с такими вопросами:
  1. Есть ли необходимость под основание бетона фольгу простилать?
  2. высота бетоной стяжки над трубой и под трубой?
  3. где прокладывается армирующая сетка?
  4. какой состав бетона на стяжку (чтоб избежать растрескивания от перепадов температуры)
  5. как предусмотреть возможность регулировки температуры пола?
Буду благодарен за консультацию.
23.02.2006 в 23:42:38
Самый простой способ-- на стяжку кладется фольга (по периметру, по-хорошему, кладется демфирная кромка), на нее кладется арматурная сетка, к ней гибкими хомутами монтируется труба, в стяжку добавляются специальные составляющие для улучшения теплопроводности. Высота нижней стяжки не имеет значения, а верхней-- чем меньше тем лучше,-- исходя из материала стяжки. Регулировка температуры пола осуществляется на гребенке расходомерами.
А от чего у Вас будет запитываться теплый пол?
_k0t_
_k0t_
24.02.2006 в 05:13:22
Не забудте пароизоляцию на стяжку положить
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
24.02.2006 в 09:17:20
http://www.golubew.ru/image/sekretno/s-sekretno6.htm на сайте есть и фото теплых полов в процессе
что-то мне кажется не сильно фольга поможет 4см мин, и то может трескасться сетку обычно под трубой складывают про бетон не скажу, видимо пескобетон с эластификаторами или температурой теплоносителя или расходом
Sinbad_sv
Sinbad_sv
Бердянск
24.02.2006 в 09:57:03
to Feat
Теплый пол планирую запитать от индивидуальной системы отопления, конкретнее от регистров в каждой комнате
_k0t_
_k0t_
24.02.2006 в 15:53:32
А летом как он будет работать? Насос бы не помешал, может подвесить он вам всю систему.
