tvmaster
tvmaster
02.10.2008 в 22:40:06
BV написал : Лохматенькие
Ну ребята, :) лохматость кросса это криворукость монтажников, а не проблемы плинтов ...
И если сисадмин, кто делал, нашел другую работу, то....
А это уже организационные проблемы. На кроссе положено вести журнал - кроссировочная ведомость называется и отсутствие этого документа или конкретного лица которое должно вести журнал следствие некомпетентности главного инженера этой организации. Так вот получается.
Если ставится еще какой -нибудь IP тел роутер, то с плинтом как-то не айс....
А при чем тут плинт? Это элемент транспортной системы, как витая пара. Что запроектировано то и работать будет. Просто нужно обратится к профессионалам или читать доки.
02.10.2008 в 22:44:39
2tvmaster Мы немного о разном - вы в масштабах здания, я в масштабах большого офиса.... :)
Делают и так и так. Сейчас мне кажется, всё больше в стойках....
Мой вариант больше подходит для быстрых доработок, ваш - поставили и не трогаем....
Если то, что пишет автор - то наверное всё же плинты...
tvmaster
tvmaster
02.10.2008 в 22:51:37
Truck написал : зачем их два.
Два плинта позволяют вынести узел коммутации в одно и легко доступное место. Чтобы переключить пары достаточно найти их перекроссировать перемычку витую пару между плинтом станции и плинтом кросса. Из инструментов нужен только кроссировщик и кусок витой пары. Всё. Не нужно трогать станцию, лазить в розетки. Разумеется, все изменения должны отражаться в кроссировочной ведомости.
юра Т
юра Т
02.10.2008 в 23:11:56
Перец написал : Плинты естественно, кроновские.
а чем 110 плохи?
Aqualion написал : И если уж кроновские - то размыкаемые.
много раз ставил такие, но размыканием практически не пользовался...
Smily
Smily
02.10.2008 в 23:16:45
BV написал : С мини на патч панель1 => патч корды => патч панель2 (она же и компьютерная, и на неё идут патч корды с роутера) => абоненты (у каждого две розетки - комп и тел - по разводке не различаются)
Поддерживаю. Тоже так делаю. Правда с патч панелями есть разные варианты:
  1. Делаются отдельные патч панели под комп и телефон (К и Т, или А и В)
  2. Все розетки пронумированы последовательно и последовательно расшиты на патч панель, а админ уже сам решает что куда совать :) Вариант 2 более универсален, но с неудобством. Патч корды через один будут идти то вверх то вниз (к АТСной патч панели или к свитчу)
tvmaster
tvmaster
02.10.2008 в 23:27:53
BV написал : Сейчас ... всё больше в стойках....
Плинты разработаны для телефонии, они просто экономнее расходуют площадь. Стойки больше подходят для сети. Соглашусь, патч-панель привычнее и нагляднее для админа и ему проще перекинуть патч-корд. Ведь так и задумывалось изначально, имеем две патч-панели в стойке и между ними гибкий патч-корд. Хотя для впоследствии, придумали экономное решение пары от розеток сразу обжимаются разъёмами и втыкаются прямо в свитч-коммутатор. Экономия патч-панелей 2 по $60-100. Мало кто задумывается, что линейная пара жесткая и просто не расчитана на перетыкание из порта в порт. Обжатый провод разбалтывается в разъёме и пропадает контакт появляются отказы. Да и внешне такая паутина выглядит не лучшим образом. В журналах, да, там всё красиво уложено, стойки просто заглядение. :) Думаю, автору нужно использовать то что есть под руками, уже имеющиеся плинты, тем более, что это всё таки более правильное техническое решение. Для задела на будущее, можно посоветовать следующее. Вести к рабочим местам по два кабеля 5Е или 6 категорию, тоесть точно думать о гигабите, на раб.местах ставить двойные наборные универсальные розетки, например, phone + lan. Можно и два лана (для экономии), а телефонный кабель обжать в RG45, лишь бы сотрудники не путали. Надеюсь все знают, что пихать телефонные RG11 в RG45 нельзя, в розетке заминаются крайние контакты и потом пропадает соединение. Все заводить на один кросс откуда уже вести к патч-панелям свичей и амфенолам станции.
Valeryko
Valeryko
Подольск
02.10.2008 в 23:28:14
юра Т написал : много раз ставил такие, но размыканием практически не пользовался...
-недавно пришлось- связиста тогда не было, а входящий на АТС (старыйПанас1832, ТДА-100 в то время без оптики сдох) программировать некогда было...нормально все на факс перекинул...без ПК..а кросс
tvmaster написал : А это уже организационные проблемы. На кроссе положено вести журнал - кроссировочная ведомость называется и отсутствие этого документа или конкретного лица которое должно вести журнал следствие некомпетентности главного инженера этой организации. Так вот получается.
  • ссылку не дадите, а то две мини-АТС и обе на ПК программируют - ни одной бумажки...
Smily
Smily
02.10.2008 в 23:37:34
tvmaster написал : Надеюсь все знают, что пихать телефонные RG11 в RG45 нельзя, в розетке заминаются крайние контакты и потом пропадает соединение.
Некоторые производители розеток\модулей пишут что можно.
tvmaster
tvmaster
02.10.2008 в 23:41:56
Valeryko написал : ссылку не дадите,
Это документ в свободной форме. Пишем в столбик номер плинта, номер пары и куда идет, дальше номер розетки. Ссылок не видел. Завтра сфотографирую свой журнал покажу.
Truck
Truck
Углич
03.10.2008 в 08:37:04
BV написал : Ну если вы это обслуживать не будете .... тогда
Обслуживать скорее всего будем.
tvmaster написал : Два плинта позволяют вынести узел коммутации в одно и легко доступное место
Все будет в одном месте - станция на стене, плинты, рядом стойка для лана, сервера и т.д.
tvmaster написал : Думаю, автору нужно использовать то что есть под руками, уже имеющиеся плинты, тем более, что это всё таки более правильное техническое решение.
Плинтов нет, вот и думаем - на 2 расчитывать или на один.
BV написал : Сейчас мне кажется, всё больше в стойках....
По разному делают. Вот рассмотрим ситуацию - надо посадить пятого человека в комнату с 4 розетками. Человеку надо телефон и сеть. По варианту BV мы забираем телефон у ближайшего соседа и в него втыкаем лан новинького. Само собой на патчпанели в серверной перекоммутируем. Так? А телефон? Все равно вести телефон, причем два. Я думаю, что с патчпанелями хорошо, когда надо быстро подключить еще одного к лану, с другой стороны для быстро можно и хабчик поставить на время. У меня на работе открыли короба, кинули дополнительно сколько надо проводов и все - на все про все 1 - 1.5 часа и постоянное подключение + телефон готовы. Причем для экономии места в коробах - кинем витуху 10 парную до распредкоробки в коридоре с запасом 2-3 свободные пары. Соответственно для телефона достаточно взять пару из распредки.
03.10.2008 в 09:36:22
Truck написал : Вот рассмотрим ситуацию - надо посадить пятого человека в комнату с 4 розетками.
Ну во первых - саечку жадному проектировщику - закладывать надо исходя из макс кол-ва людей, которые могут сесть в комнату.
Во вторых - не надо прокладывать никаких кабелей:
Truck написал : По варианту BV мы забираем телефон у ближайшего соседа и в него втыкаем лан новинького.
Это первое. Второе - у другого соседа в тел розетке четыре пары - разветвляем в комнате на две (три, четыре) розетки - обжимаем переходник джек на 4 розетки. Третье - делаем кабель переходник для патч панели 4=>1.
Всё! И не надо никаких коробов и кабелей.
Да еще - не все офисы с коробами на видном месте - есть еще и скрытый монтаж - либо под полом, либо над потолком с выходом в стены. Как там будете новые кабели кидать?
PS Проектируйте стойки и кабельную сеть с запасом минимум 1,5 раза, если новый и не сильно переполненный офис. Иначе будете кусать локти :) .... через год... :)
