02.10.2008 в 19:49:51
Уважаемые посетители форума, помогите, пожалуйста, определиться в ситуации.
Хочу сделать разводку холодной воды на тройниках трубами из сшитого полиэтилена диаметром 18 мм. Стояк холодной воды обслуживает санузел и кухню, всего 8 потребителей. Диаметр отвода от стояка -- 1/2 дюйма. Чтобы не было классической ситуации, когда моющегося в душе человека обдаёт горячей водой в то время, когда другой потребитель начинает забирать холодную воду, хочу сделать отвод на душ одним из первых (картинка в файле прилагается).
А теперь ВОПРОС: насколько целесообразнее сделать отвод на душ трубой 20 мм (или больше) с точки зрения уменьшения перепада давления в описанной ситуации?
(Справка: давление на дом подаётся 8 атм, этаж у меня 12-й. Про коллекторную (веерную) схему знаю, но для неё нет места, хотя она почти полностью исключила бы взаимное влияние потребителей. Поэтому два сантехника порекомендовали схему на тройниках и сделать душ одним из первых потребителей на отдельной трубе, но один говорит 18 мм достаточно, а другой -- 20 мм, чтобы все-таки уменьшить влияние).
02.10.2008 в 20:10:55
А проточник? Он же тоже пойдёт на душ?
Остальных потребителей можно немного придушить приборными кранами, чтобы меньше влияли (и меньше шумели :)).
сансэй
сансэй
02.10.2008 в 20:12:33
сделайте проще тройник переходной у которого диаметр отвода на душ будет на размер больше чем остальные потребители
02.10.2008 в 20:24:48
Если поставить переходной тройник с отводом на душ бóльшего диаметра, то нужно ли и трубу до душа использовать бóльшего диаметра?
сансэй
сансэй
02.10.2008 в 21:03:04
Thomas написал : Если поставить переходной тройник с отводом на душ бульшего диаметра, то нужно ли и трубу до душа использовать бульшего диаметра?
конечно
02.10.2008 в 21:13:04
Т.е. правильно ли я вас понял, что-таки стОит сделать отвод на душ бОльшего диаметра, чем остальные трубы?
сансэй
сансэй
02.10.2008 в 21:21:56
Thomas написал :
правельно , в вашем случае главное чтобы вода выбрала для себя верный путь:)
02.10.2008 в 21:29:42
  1. А принципиально ли в таком случае, чтобы отвод на душ был первым?
  2. И по какому принципу происходит распределение воды? А то мой прораб утверждает, что диаметр трубы ни на что не повлияет.
lex2202
lex2202
Витебск
02.10.2008 в 22:11:21
Thomas написал : мой прораб утверждает, что диаметр трубы ни на что не повлияет.
:D :D :D Где вы только их таких берёте? Имхо после таких слов я б такому прорабу даже канализацуюне доверил прочистить , не говоря уж о разводке, сразу бы попросил очистить рабочее место нафиг
02.10.2008 в 22:32:44
Thomas написал : А то мой прораб утверждает, что диаметр трубы ни на что не повлияет.
А вы его заставьте пиво пить через соломинку диаметром 1 мм :)
02.10.2008 в 22:38:15
Вот из-за такого прораба и пришлось изучать матчасть и встречаться с отдельными сантехниками. Но всё-таки хочется узнать, по какому принципу распределяется вода и надо ли делать отвод на душ первым, если он будет бОльшего диаметра, чем остальные отводы?
