lex2202
lex2202
Витебск
02.10.2008 в 22:40:33
BV написал : Сообщение от Thomas А то мой прораб утверждает, что диаметр трубы ни на что не повлияет. А вы его заставьте пиво пить через соломинку диаметром 1 мм
или засуньте в жопу соломинку диаметром 1 мм......................а потом диаметром 100мм
сансэй
сансэй
03.10.2008 в 00:17:11
Thomas написал : надо ли делать отвод на душ первым, если он будет бОльшего диаметра, чем остальные отводы?
Thomas написал : Но всё-таки хочется узнать, по какому принципу распределяется вода и надо ли делать отвод на душ первым, если он будет бОльшего диаметра, чем остальные отводы?
по простому идёт туда где дырка больше
желательно
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.10.2008 в 07:22:02
Thomas написал : мой прораб утверждает, что диаметр трубы ни на что не повлияет
В определённом смысле он прав - влияние диаметра трубы отвода будет незначительным. А вот диаметр магистрали в точке ответвления имеет принципиальное значение.
Про коллекторную (веерную) схему знаю, но для неё нет места
Сделайте "распределённый коллектор" - выполните магистраль трубой большого сечения.
принципиально ли в таком случае, чтобы отвод на душ был первым?
Нет.
по какому принципу происходит распределение воды?
Если очень сильно упростить, то важно внутреннее сечение тройника. Поэтому начало обеих магистралей (до отводов на душ) стоит выполнить трубами 25.
Хочу сделать разводку холодной воды на тройниках трубами из сшитого полиэтилена диаметром 18 мм.
Не лучше применить одну систему для холодной и горячей?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.10.2008 в 07:23:16
сансэй написал : по простому идёт туда где дырка больше
Это как-то уж совсем по-простому. :) Всё-таки про Бернулли забывать не стоит.
