Inch1964
Inch1964
Пенза
14.07.2019 в 09:03:04
Урал-20 написал: Боюсь ШПОК мне не найти.
Вопрос только в цене. А физически его легко заказать и получить по почте или через логистику.
Урал-20
Урал-20
Оренбург
14.07.2019 в 09:18:33
Урал-20 написал: А если без обратных клапанов, а просто кран поставить, чем чревата остановка насоса в такой схеме?
Урал-20, про это можете подсказаь
Урал-20
Урал-20
Оренбург
14.07.2019 в 09:20:07
Inch1964, а какой фирмы шпок можете посоветовать?
Inch1964
Inch1964
Пенза
14.07.2019 в 09:24:30
Кран сам по себе не будет открываться при остановке насоса. Т.е. не вижу в таком решении смысла, т.к. такой способ не решает проблему безопасности эксплуатации ТТкотла.
А с закрытым краном, остановка насоса приведёт к сильному увеличению гидросопротивления контура отопления. Такое увеличение может и не приведёт к полной остановке циркуляции, но затормозит циркуляцию. Не приведет ли это к закипанию котла - неизвестно.
Что привело к аварии на Фукусиме? Остановка циркуляции ТН в охлаждающих контурах. А Вам нужна в доме миниФукусима?
Inch1964
Inch1964
Пенза
14.07.2019 в 09:33:25
Урал-20 написал: Inch1964, а какой фирмы шпок можете посоветовать?
https://yandex.ru/search/?text=FV%20floating%20valve&clid=2186620&lr=49&redircnt=1563085911.1
Урал-20
Урал-20
Оренбург
14.07.2019 в 13:52:45
Inch1964, а у меня газовый котёл. По идее он не должен перегреться.
Inch1964
Inch1964
Пенза
14.07.2019 в 14:29:40
Урал-20 написал: Inch1964, а у меня газовый котёл. По идее он не должен перегреться.
Ваше право гадать и далее на кофейной гуще, или обратиться к проектировщику. Не обязательно ко мне.
Урал-20
Урал-20
Оренбург
Inch1964
Inch1964
Пенза
14.07.2019 в 14:45:47
Урал-20 написал: А что можете по этому клапану сказать. Стоит связываться?
Польша - страна, запатентовавшая ШПОК. Именно ШПОКов, по Вашей ссылке не использовал, и не разбирал, и не держал в руках.
Поэтому, вряд-ли кто сможет ответить на Ваш вопрос по надежности. Думаю, ни у кого нет статистики, по надежности ШПОКа по Вашей ссылке.
Но ближе к запатентовавшему это изобретателю - возможно будет качественнее. А может и нет. Никто же это не исследовал.
Урал-20
Урал-20
Оренбург
14.07.2019 в 19:46:50
Спасибо
buvi
buvi
15.07.2019 в 13:51:29
граждане, помогите кто может.
прикидываю эскиз по расположению стен и коммуникаций в частном доме. есть два варианта прокладки в части отопительных трасс, есть возможность сделать как вариант 1 так и вариант 2.
правильно ли я понимаю, что при разном количестве радиаторов в плечах (3+2) и разном размере радиаторов более предпочтительным с точки зрения балансировки является вариант 2 с одним контуром?
