Mishael761
Mishael761
06.10.2008 в 10:35:56
вопрос даж не в том как ровно отрезать, если руки кривые то никак:) - а как перед этим ее разметить? 150 мм диаметр, нержавейка, 1 мм толщина, дымоход вобщем. надо из куска 1 метр получить 70 см, к примеру.
как нарисовать на повехности линию разреза, чтоб была перпендикулярно оси трубы в 2 плоскостях?
пока ничего кроме натереть мелом полоску шириной 5 см, после чего приделав к трубе два уровня скотчем:)) вертикально опустить в ведро с водой, мел смотестя ровно по линии идеального отреза:))
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
06.10.2008 в 11:03:06
Оберните газетой, чтобы края совпадали, очертите линию.:)
Виталий С
Виталий С
06.10.2008 в 11:42:50
Да и зачем так точно? Они же всё равно одна в другую заходят минимум на 80 мм.
Mishael761
Mishael761
06.10.2008 в 11:46:08
Виталий С написал : Да и зачем так точно? Они же всё равно одна в другую заходят минимум на 80 мм.
да понятно, только чисто психологически раздражает когда где-то чтото неровно сделано:) с отклонением трубы конечного колена от вертикали градуса на 4-5 свыкнусь к следующему сезону мож:)
Виталий С
Виталий С
06.10.2008 в 12:35:51
Mishael761 написал : да понятно, только чисто психологически раздражает когда где-то чтото неровно сделано
Это конечно похвально, но не до такой же степени!:a
Mishael761 написал : с отклонением трубы конечного колена от вертикали градуса на 4-5 свыкнусь к следующему сезону мож
Вы мои трубы не видели....;)
alex-shuya
alex-shuya
Шуя
11.10.2008 в 01:39:40
Пользовался вместо газеты хомутом из полосы оцинковки. главное изготовить ровно. Резал для сварки обсадных труб скважины д.100мм - лучше разве что на токарном.
WISA
WISA
Смоленск
11.10.2008 в 11:00:56
Купите маркер перманентный за 10 руб. Положите трубу на стол так что бы она упиралась во что нибудь основательное, приклейте скотчем к столу маркер так что бы он грифелем упирался в трубу на нужном расстоянии. Крутите трубу опирая при этом в "основательное". Полоска получится. Это всего один из вариантов.
Я бы сделал с помошью листа бумаги и того же маркера. Удачи.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
11.10.2008 в 11:37:39
alex-shuya написал : лучше разве что на токарном.
при толщине стенки 1мм - и не надейтесь даже.
dmvt1
dmvt1
12.10.2008 в 21:11:06
Честно говоря, не очень понятны муки автора поста. Точности там особой не надо, вертикальность дымохода все равно придется достигать креплением трубы хомутами к стенам и пр. подходящим предметам. Трубы никогда не соединяются встык, верхняя всегда одевается на нижнюю. И люфта капитального в этом соединении не избежать, т.к. одна из труб всегда гофрируется, чтобы могла влезть в другую и тут точности особой нет. А 150 мм это не тот диаметр на котором набежит сильная ошибка при любом методе разметки.
WerWolF
WerWolF
Брянск
13.10.2008 в 21:41:33
Когда-то по молодости помогал собирать отопление в столярном цеху. Собирали из кусков трубы 80 мм и сваривали встык. Для разметки использовали обычную металлическую рулетку с широкой линейкой а-ля
alex-shuya написал : хомутом из полосы оцинковки
lex2202
lex2202
Витебск
13.10.2008 в 22:36:53
как ни изголялся но зазора меньше полсантиметра на 80 трубе и сотке не получалось фортуной............а сделано с ними немало
