в моем случае ровный отрез упрощает жизень. труба нержавейка, 1 мм, с одной стороны вварена кусок меньшего диаметра чтоб налезла следующая. собирается все вертикально, если сделать срез не ровный то при нагреве за счет увеличения диаметра труба "проседает" на эту величину зазора. потом при остывании с гадостным звуком выпрямляется:) проверял уже. раздражает:) воспользовался советом про оборачивание бумагой, помогло.
гы. попутно изобрел способ как вырезать ровное отверстие в листе нержавейки диаметром 155 мм при помощи богарки:) рисуем окружность по трубе поставленой на лист, иль циркулем главнео чтоб след был виден нормально. берем болгарку 150 или около того, и держим ее с брольшим наклоном, градусов 15-20 к плоскости листа. ведем по окружности, удоно периодически поворчивать лист если он небольшой, или двигаться самому с болгаркой по кругу (меняетсся освещение, не всегда удобно). прорезал дырку на 5 мм больше диаметра толстого диска, подровнял им же , поместив толстый диск в плоскость листа, нужно вниху что-то подложить чтоб шпиндель не задевал за поверхность пола). единственное что не учел - труба стоит вертикально, а крыша то наклонная, по всем законам отверстие должно быть овальным:)) буду растачивать.
