Alexiy
Alexiy
15.01.2013 в 13:34:04
sce написал : Сжимы, я так понимаю - типа кубика со стороной 1,5 см, уже однозначно в тонкий короб не войдут...
Вы собрались соединения в коробе прятать? А про ответвительные коробки вы никогда не слышали?
Вообще, я бы не разрывая петелькой (или разрывая и соединяя в клеммах розеток) жилы магистрального кабеля зажал в клеммах розеток. Чего вы там к коробку прицепились? Не майтесь дурью - не прячьте соединения в кабель-канал!
Я в Этюд Дача петелькой жилы засовываю, только отверстие под шляпку винта плоской отвёрткой с шириной жала 7 мм расковыриваю (достаточно воткнуть в шлиц винта и 2-3 оборота сделать - чтоб винтики вынуть) и перемычку между отверстиями срезаю чтоб петельку всунуть. Там пластик достаточно мягкий и пластичный.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
15.01.2013 в 14:54:14
GSV, Забавляет гофрированная бумага под проводами! Гореть не перегореть!!!
mvs87
mvs87
Сатка
15.01.2013 в 15:11:12
DED@ПВО написал : GSV, Забавляет гофрированная бумага под проводами! Гореть не перегореть!!!
на каком фото, укажите пожалуйста. Смотрел смотрел - не увидел...
sce
sce
15.01.2013 в 15:27:36
mvs87, картонка - на предыдущей странице, в качестве "изолятора", в теме про скрутки
mvs87
mvs87
Сатка
15.01.2013 в 15:31:17
sce написал : mvs87, картонка - на предыдущей странице, в качестве "изолятора", в теме про скрутки
аа, понятно.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
15.01.2013 в 18:22:41
mvs87 написал : на каком фото, укажите пожалуйста. Смотрел смотрел - не увидел...
Пост #2107
GSV
GSV
Киров
15.01.2013 в 20:32:48
Картонку в качестве изолятора на корпус щита закрепил я. Замену скрутки на сжим пришлось делать под напряжением, расстояние от провода стояка до оголенных частей щита составляло несколько сантиметров. И во избежание возможного фейерверка на корпус щита прикрепил кусок гофрокартона, оставшегося от кухонной мебели. Естественно, после окончания переделки картон был снят :-) Год назад во время первоначальной переделки несколько раз делал заявку электрику из УК, но за более чем недельный срок он так и не приехал, пришлось подключение делать самому.
ВадимС
ВадимС
16.01.2013 в 17:19:37
Недавно обнаружил очень классную вещь от 3М - 3M 80610085807 (534) Scotchlok соединитель с врезным контактом 4x(1,5-2,5 мм2). Компактный и удобный. По спецификации до 20А держит. Заказал на пробу, но еще не получал. Очень интересно замерить переходное сопротивление. Планировал их для подключения "земли" использовать.
mvs87
mvs87
Сатка
17.01.2013 в 19:03:07
ВадимС написал : Недавно обнаружил очень классную вещь от 3М - 3M 80610085807 (534) Scotchlok соединитель с врезным контактом 4x(1,5-2,5 мм2). Компактный и удобный. По спецификации до 20А держит. Заказал на пробу, но еще не получал. Очень интересно замерить переходное сопротивление. Планировал их для подключения "земли" использовать.
Их походу тоже на освещение только...
ВадимС
ВадимС
17.01.2013 в 19:06:29
mvs87 написал : Их походу тоже на освещение только...
завтра получу и попробую проверить, не знаю хватит ли разрешения 10мОм чтобы замерить какой контакт. опять-же, по спецификации 20А держат... думаю, что как отвод на землю тоже можно использовать.
idv
idv
17.01.2013 в 19:35:47
а где та спецификация лежит? на сайте 3m в каталоге у этих соединителей про токовую нагрузку не написано ничего. Совсем ничего.
У других производителей точно такая же фигня.
