shtazi
shtazi
04.10.2016 в 12:38:43
Alexey_Spb, а я вот эти кончики из НШВИ торчащие обрезаю всегда, после обжимки.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
Radio
Radio
Заблокирован
04.10.2016 в 12:43:29
Fёdor, вот нормальный, доступный инструмент для опрессовки гильз ГМЛ, ГМЛ-П, ГМЛ(о) и ряда наконечников типа ТМ, ТМЛ и т.п.
Стоит далеко не 10000, доступен практически везде, жмет вплоть до 16 кв. мм, чего более чем достаточно для большинства случаев в бытовом монтаже. Пользуйтесь на здоровье. Опрессовать ГМЛ пассатижами невозможно, обратите внимание на толщину их стенок, по ссылке есть чертеж.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
04.10.2016 в 12:53:23
Radio написал:
Alexey_Spb написал: КВТ - это мягкие гильзы? Мягкие это Klauke, КВТ это походу латунь. А жесткие это что по-вашему? Приведите пример.
Алексей, ну вы же понимате, что товарищ путает гильзы ГМЛ с тонкостенными наконечниками типа НШВ (которые, в том числе, бывают и производства КВТ) и прессует он их пассатижами. А нормальные ГМЛ у него даже газовый ключ не берет, очень жесткие, пичаль. :)
Radio,
Теперь он говорит что есть некие челябинские, то есть, гатчинские ГМЛ из монолитного чугуния, об которые наверное ломается даже ПРГ-70 :eek:
Мои статьи по электрике
Radio
Radio
Заблокирован
04.10.2016 в 13:07:51
Alexey_Spb, да и РПГ-7 их не очень-то берет. :)
Тут другое интересно, сколько он НШВ-шек людям уже "напрессовал"?
Fёdor
Fёdor
06.10.2016 в 08:52:25
Итак, ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=hwYZf2iQXNs&feature=youtu.be Получилось примерно по 1 минуте на скрутку + обрезку + флюс + пайку.
Еще раз подчеркну, что ни один способ соединения проводов, будь то пайка, опрессовка, WAGO и другие, не является универсальным. Где-то хорошо одно, где-то - другое.
Ролик сделал с одной целью - показать, что пайка проводов - это не так страшно, как многие думают. 40 минут на одну распаечную коробку, как здесь писали, - это перебор.
Radio
Radio
Заблокирован
06.10.2016 в 09:16:59
Fёdor написал: Получилось примерно по 1 минуте на скрутку + обрезку + флюс + пайку.
Посмотрел. По-моему это очень долго, и очень больших усилий стоило. Крутить скрутки голыми пальцами - да нуево нафиг, пальцев никаких не напасешься. Да и скакать под потолком с паяльником сомнительное удовольствие.
Кмк, я бы все это спокойно прессанул и заизолировал за то же самое время. С перекурами, да.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
06.10.2016 в 09:20:43
Только в условиях было 10 соединений по 3 провода..
Alexey_Spb
Alexey_Spb
06.10.2016 в 09:23:45
Fёdor написал: Итак, ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=hwYZf2iQXNs&feature=youtu.be Получилось примерно по 1 минуте на скрутку + обрезку + флюс + пайку.
Ок, получается 1 минута на соединение. попробую в ближайшее время снять видео про опрессовку.
Radio
Radio
Заблокирован
06.10.2016 в 09:25:45
Fёdor написал: 40 минут на одну распаечную коробку, как здесь писали, - это перебор.
40, конечно, перебор, но при работе с реальной коробкой есть операции, которые вы опустили. Разделать жилы, обрезать, сгруппировать, зачистить... [ваш ролик] ...заизолировать, уложить. И все это на стремянке под потолком, а не прибитое на досочке в удобном месте. :)
vjlthfnjh
vjlthfnjh
Мурманск
06.10.2016 в 09:29:37
Fёdor, Radio, У меня вчера электрик паял соединения в интернете такого способа не видел: Он зачищал провода, затем скручивал самокрутящими пассатижами, после этого паял пистолетом, вставлял скрутку в трубку пистолета на секунду и вытаскивал уже пропаянный. Надевал трубки и проходил феном, на кончик накручивал колпачки СИЗ на случай проверки. На 10 распред коробок у него шло менее часа. Вскором времени выложу видео. Красиво и надежно получилось.
Предлагал распаять обычным паяльникок 100 вт, олово не плавится.
Fёdor
Fёdor
06.10.2016 в 10:36:53
Alexey_Spb написал: Ок, получается 1 минута на соединение. попробую в ближайшее время снять видео про опрессовку.
Алексей! Когда речь зашла о съемке, я говорил не с вами, поэтому у вас никаких обязательств снимать ролик нет. Затратное это дело. И гильзы, и кабеля нужно больше метра... Я немного погорячился, конечно. Скрутка и обрезание концов занимает время... Уверен, вы обожмете быстрее.
А спорить, похоже, смысла нет. Все равно каждый остается при своем мнении. В пятый раз повторюсь: я не считаю пайку панецеей от всех "бед". Это всего лишь один из способов соединения, который ИНОГДА следует предпочесть другим (по моему мнению).
