jek
jek
Липецк
11.10.2008 в 23:05:14
Требуется передать медленное вращательное движение (6..10 оборотов/мин) под углом 90 градусов. Шестерни (в том числе конические) в конструкции использовать не получится - мало места. Вращательное движение будет передаваться на лопасть мешалки объемом 90 литров (рис.1), но заполняться бак будет примерно наполовину. Усилие для размешивания требуется такое же, как и при размешивании очень крутого теста.
Есть идея для передачи крутящего момента использовать гибкую насадку для отверток. Возможно сгодится гибкая насадка даже китайского производства. Удобство в том, что обе стороны насадки уже "оконцованы" (рис.2).
Вопрос в том, на какой угол насадка позволяет себя согнуть и как при этом обстоит ситуация с передаваемым усилием? Выдержит ли его насадка?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
11.10.2008 в 23:12:16
купил как-то китай за 150р открутить болты крепления дигателя у стиралки погибла сразу
но может есть и приличные
jek
jek
Липецк
11.10.2008 в 23:22:35
Do Home Yourself написал : погибла сразу
Кто, отвертка или насадка? Такая, как на рисунке?
Профан2
Профан2
Ульяновск
12.10.2008 в 06:30:52
Купи передачу от мотоцикла Урал или Днепр и не парься.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
12.10.2008 в 10:22:38
2jek
насадка, отвертку так просто не сломать :)
кстати в инструменах для авто продаются и карданчики под квадрат 1/4" вот например http://www.carport.ru/product/3034/ на 90гр думаю надо два
jek
jek
Липецк
12.10.2008 в 10:50:55
Профан2 написал : Купи передачу от мотоцикла Урал или Днепр и не парься.
Это перебор... ================================================================
Do Home Yourself написал : насадка, отвертку так просто не сломать
А гибкий вал ломался от излишнего изгиба или от передаваемого усилия? Во время прикручивания или наоборот, откручивания (т.к. пружина хорошо работает только на скручивание)???
А какая принципиальная разница между гибким валом (рис.1) и гибким наконечником (рис.2)? У какой допустимое усилие больше? На вид они сильно отличаются.
deep
deep
12.10.2008 в 12:32:52
http://www.antrieb.ru/products/bewel_gearboxes/ вот купи и не мучайся.... готовый редуктор по твоим размерам
Dale
Dale
Псков
12.10.2008 в 15:13:37
deep написал : вот купи и не мучайся.... готовый редуктор по твоим размерам
Редуктор у него уже видимо есть. Потому, что таких двигателей не бывает.
12.10.2008 в 15:18:59
Dale написал : Редуктор у него уже видимо есть.
Угловой редуктор бывает и 1:1... http://www.antrieb.ru/products/bewel_gearboxes/
Скорость на входном валу до 2800 об/мин, передаточное число: 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5.
Dale написал : Потому, что таких двигателей не бывает.
Но бывают двигатели со встроенным редуктором...
deep
deep
12.10.2008 в 15:57:39
на этом сайте есть и дрыгатели. различные. и еще по слову сервотехника есть какое ООО - там дрыгатели тоже можно выбрать
jek
jek
Липецк
12.10.2008 в 21:27:32
Я уже на соседней ветке рассказал форумчанам, как неожиданно решилась моя проблема подбора редуктора, да еще и движка для моей мешалки. Расскажу еще и Вам.
Тут я сегодня в гости к своей тете зашел, на чаек... Сидим, чай пьем, разговариваем. Она вдруг мне говорит, мол, мясорубка плохо работает после того, как ее случайно об пол грохнули. Меня как осенило: мясорубка советская - редуктор мощный + движок 100 ваттный!!!
Я ей предложил взять нашу запасную мясорубку - Мулинекс (марку не помню) - в обмен на ее неисправную. Обмен успешно состоялся. Я дома ее разобрал, а там все исправно за исключением 8 миллиметровой пластмассовой рамки, которая одной стороной крепится на алюминиевую раму мясорубки, а другой стороной крепится к движку - своебразный тугой демпфер-амортизатор. Остальное все исправное. Из-за трещин в рамке шестеренка на движке получила возможность "отходить" от главной шестерни редуктора, следовательно шнек при прокрутке твердых продуктов мог останавливаться, хотя двигатель продолжал работать. Вот так. Конструкция мясорубки - мощнее, чем у многих современных импортных аналогов. Движок 100 ватт. Рама из литого алюминия, много удобных мест для крепления.
Решил проверить, какой вращающий момент она выдает: установил в мясорубку один шнек - без металлического корпуса и обернул его тряпкой, чтоб руки не оторвало. Зажал в руке шнек с тряпкой и на момент включил мясорубку - честно говоря, удержать вращение не смог - редуктор что надо!
Теперь буду обмозговывать возможность ее установки. Еще одно удобство есть в мясорубке - хвостовая часть шнека сделана в виде четырехгранника и он вставляется в уже готовое гнездо на выходе редуктора мясорубки, поэтому меньше хлопот будет с конструкцией лопастей для мешалки.
Прилагаю фото мясорубки.
