tlsq
tlsq
12.10.2008 в 20:11:46
У меня в квартире стоит старая газова плита, подсоединенная посредством газовой трубы и изломанного вентиля.Мне необходимо отодвинуть плиту от стены (поштукатурить стену за плитой), а с трубой не отодвинешь.Поэтому хочу своими силами поставить новый вентиль и шланг,подсоединить к старой плите (и отодвинуть её от стены, поштукатурить), а потом со временем можно будет подсоединить новую плиту к этому шлангу. Подскажите, какой вентиль и шланг купить, чем уплотняется резьба, какая резьба на новых плитах?
iale
iale
12.10.2008 в 20:43:14
tlsq написал : хочу своими силами поставить новый вентиль и шланг
Обратитесь к газовщикам, не надо так своевольно с газом обращаться.
tlsq
tlsq
12.10.2008 в 20:57:01
У меня приятель вызывал газовщиков, взяли с него 2000 рублей, за ту работу, которую он сам смог бы сделать.
iale
iale
12.10.2008 в 21:02:19
2tlsq Это понятно, для типового подключения и человека с головой и руками нет ничего необычного. Вот только в случае проверок или ( 3х"тьфу") несч. случаев крайним будете именно Вы.
Saddam
Saddam
12.10.2008 в 21:45:05
На новых плитах наружная резьба на полдюйма. Шланги есть 2 варианта - гибкие резиновые в оплетке для газа (на вид такие же, как для воды - но с желтыми полосками) и гибкая подводка типа металлогофры из нержавеки + специальные фитинги для нее. Первый вариант видел только на картинках, второй - у нас можно купить практически везде. Лично у меня плита полключена простым гибким шлангом для воды, только на плиту накручкн уголок и кусок трубы с резьбой сантиметров 30, чтоб резина не перегревалась. Так стоит полгода наверное уже. Насчет крана не подскажу, но вроде щас в моде шаровые краны для газа, чем от отличаются откранов от воды - фиг знает. У меня на вволе в дом стоит кран шаровый с ручкой на 3/4, на вид обычный шаровый. Уплотняют соединения лентой ФУМ или аналогичной.
Saddam
Saddam
12.10.2008 в 21:54:12
Ну а в так сказать официальном магазине при сибиргазсервисе там исключительно старый добрый кислородный шланг
tlsq
tlsq
12.10.2008 в 22:58:52
Насчет проверки не знаю. У моего приятеля газовщик ни квитанции, ни пломбы, ничего не дал.
iale
iale
12.10.2008 в 23:22:14
tlsq написал : У моего приятеля газовщик ни квитанции, ни пломбы, ничего не дал.
Ну, знать, приятель - л...х !!! Отдал "дяде" 2000 р. в личный карман, а коснись чего - и полностью крайний будет. Пломб там нет, если только на счетчик газа. Можно попробовать так - купить новый газ .кран, подводку ( гибкую FIL-GAS с желтой полосой или белорусский резиновый черный газ. шланг ), вызвать мастера на "запах" газа и сделать замену на договорных условиях, но с офиц. бумажкой-отмазкой.
tlsq
tlsq
12.10.2008 в 23:36:37
КТО СОВЕТУЕТ ОБЫЧНЫЙ АРМИРОВАННЫЙ ГАЗОвый шланг, кто-сильфонный. Ккой долговечне? Какой шланг ставят газовики (по правилам)?
12.10.2008 в 23:46:41
я обычно сам меняю .если плита с пьезоподжигом ,то ставить только на резиновый шланг без оплётки.в продаже свободно три разновидности.вентиь с жёлтой ручкой.сарый вентиль не трогаю.но при желании можно и свернуть.герметизация через ленту "унилок",хорошая вещь.
Gennady
Gennady
13.10.2008 в 00:31:31
надёжнее - медную подводку, нах гибкие шланги, хотя как ставится задача - поштукатурить и обратно вернуть на место.. то гибкий с жёлтой полосой - можно. Только на "всякий" случай перекрывать вентиль, когда плита не работает... затем всё на место. Газа чего так боитесь? Там давление - меньше, чем лёгкие создадут, надувая грелку:)
