E_Z
E_Z
Серпухов
18.10.2008 в 21:51:11
В поисках рецепта для стяжки нашел сайт интересный http://www.lare.ru/articles/?id=132 А что скажите про вариант стяжки из керамзито-опилкобетона?
анатолийк
анатолийк
18.10.2008 в 22:18:10
если надумаете твердую стяжку, то лучше погуглите "капсимет", Это крупный керамзит 1куб на 100кг цемента и усё. Получается что шарики клеем смазали(был вариант вместо цемента использовать клей для газоблоков). Для начала опять же желательно поэкспериментировать объемом с ведро.
E_Z
E_Z
Серпухов
18.10.2008 в 22:54:14
Интересный материал. А Вы его "вживую" видели? Как у него с прочностью? И какой минимальный слой желателен?
E_Z
E_Z
Серпухов
19.10.2008 в 13:29:23
На форуме капсимет ни разу не упоминался до этого. В интернете - реклама. Хотелось бы услышать отзывы тех, кто реально делал или наблюдал...
анатолийк
анатолийк
19.10.2008 в 16:43:19
E_Z написал : кто реально делал или наблюдал...
особо секретный продукт, я в теплофизике не очень, больше руками работаю, С воздухопроницаемостью непонятно. Было бы просто, то уже бы закидали такими предложениями. Как утеплитель пойдет, а как несущая для частного дома еще большой вопрос.
Sutan333
Sutan333
Коломна
26.12.2008 в 21:03:51
Прошу написать результат утепления потому что столкнулся с аналогичной проблемой. Какая температура сейчас и что делали?
E_Z
E_Z
Серпухов
27.12.2008 в 18:24:49
Sutan333 написал : Прошу написать результат утепления потому что столкнулся с аналогичной проблемой. Какая температура сейчас и что делали?
Я сделал так: на пол чердака наклеил пенотерм (он твердый, под стяжку рассчитан, 8 мм). Клеил на разные клеи, дешевле всего оказался типа Титана. Клеил только стыки, ИМХО, прочность особая не требуется. Стыки проклеивал скотчем, для гидроизоляции. Вдоль стен, где утеплитель на них заходит, запенил. Сверху тоненьким слоем керамзитную стяжку, затем цементо-песчаную смесь (сухую, смачивал после рассыпания). Это для прочности покрытия, т.к. там иногда приходится ходить.
Эффект: стало теплее, в чем никто и не сомневался. Причем в процессе утепления те комнаты, где оно сделано (делал постепенно), становились по ощущениям теплее. Соседи ВСЕ утепляли проще - потолок квартиры обклеивали декоративной пенопластовой плиткой. Говорят, после этого тоже теплее стало. Вообще, чем вариант утепления "с чердака" лучше "потолочного", никто конкретно не сказал :)
Sutan333
Sutan333
Коломна
28.12.2008 в 18:04:57
И все-таки какой температуры удалось достичь, и по деньгам примерно сколько метр квадратный получился?
E_Z
E_Z
Серпухов
28.12.2008 в 20:00:24
Sutan333 написал : И все-таки какой температуры удалось достичь
Температуру я теперь достигаю поворотом регулятора котла автономного отопления :) (поставил, как и собирался). Поэтому конкретные цифры было/стало привести не могу. Тем более что в этой квартире живу первую зиму. Повторю, что в процессе утепления (тогда еще автономного отопления не было) в утепленных комнатах стало по ощущениям теплее. По деньгам: кв. метр утеплителя 112 руб., клей, скотч, пена, керамзит, цемент... Около 200 руб/метр кв. в итоге. Но местные цены в Вашем регионе могут отличаться. Утепление однозначно эффективно, но варианты исполнения могут различаться. Опишите, какая у Вас конкретно ситуация.
Samar
Samar
Самара
28.12.2008 в 21:08:47
E_Z написал : Вообще, чем вариант утепления "с чердака" лучше "потолочного", никто конкретно не сказал
Пенотерм - это типа коврика туристического, только фольгированный?
Если у вас техэтаж считается "почти отапливаемым", если на нем размещены трубы, соединяющие стояки отопления, то утепление перекрытия по вашей методике с применением пароизолирующих материалов (пенотерм), должно работать при условии наличия вентиляции работающей. А утепление изнутри квартиры, намного сложнее выполнить технологически, наверное всетаки сожрет много пространства, ну и плиточки пенопластовые - это конечно не айс (с точки зрения дизайна) вчерашний век. P.S. Не знаю, как в многоквартирных домах, но при строительстве (утеплении) частных домов материалы в конструкциях стен и перекрытий необходимо располагать согласно здравому смыслу и общестроительным правилам: Воздухо- и паро-проницаемые материалы должны располагаться на внешней поверхности стены, "внутри герметичнее, чем снаружи"; Материалы с высоким сопротивлением теплопередаче (эффективные утеплители) должны располагаться на внешней поверхности. Поэтому перекрытия в чердачных помещения обычно не пароизолируют т.к. это может заблокировать влагу в перекрытии и повлиять на климат помещения (конденсат и пр.)
E_Z
E_Z
Серпухов
29.12.2008 в 08:54:56
Пенотерм я взял нефольгированный (смысла при таком исполнении в фольге нет, т.к. нет воздушного пространства).
Samar написал : это конечно не айс (с точки зрения дизайна) вчерашний век
Согласен, единственный плюс - ооочень дешево и нетрудозатратно по сравнению с другими вариантами.
Samar написал : Поэтому перекрытия в чердачных помещения обычно не пароизолируют т.к. это может заблокировать влагу в перекрытии и повлиять на климат помещения (конденсат и пр.)
Не совсем понял... Плита со стороны квартиры (потолок то есть) открыта, вентилируется. По-моему, на утепленной плите риск возникновения конденсата намного ниже. Кстати, систему вентиляции тоже пришлось доделывать, но про это в другой теме.
