Друзья, мы собираемся сделать разводку воды с нуля в новостройке. Я хотел бы посоветоваться с вами по нескольким вопросам, пока довольно общего характера.
- Какими трубами разводить? Мастер предлагает Рехау, шитый полиэтилен (если я правильно его понял). Это хороший вариант?
- Нужен ли коллектор при использовании Рехау? Мастер говорит, что коллекторы используются преимущественно при разводке металлопластиком, чтобы избежать не слишком надежных дополнительных соединений м-п труб между собой, а в нашем случае достаточно обычных тройников. Есть ли от коллекторов какая-либо польза при разводке с помощью Рехау?
- Где ставить редуктор? До или после фильтра?
- Нужен ли обратный клапан на горячую воду? Предполагается установить накопительный нагреватель.
- Самое непонятное. Куда крепить инсталляцию для унитаза - к бетонным плитам перекрытия, к стяжке или к кафелю на стяжке? Стяжки пока нет, вот я и продумываю последовательность действий.
Спасибо.
