Да вроде довольно инертная вещь, если не поджигать.:)
16.10.2008 в 17:56:36
16.10.2008 в 18:00:15
а лет 10 на гор.воде?
16.10.2008 в 18:13:13
а лет 10 на гор.воде? Не знаю, честно. Мне не очень хочется влазить в эту тему.
Там у них резьба метрическая А что это означает? Что раутитан подключать к фаровским коллекторам можно или что нельзя?
16.10.2008 в 18:22:08
mowo написал : А вот скажите, зачем ставить ОК, когда ставишь редуктор - он и есть ОК по своей сути, конструкции?
Редуктор не есть обратный клапан!:)
Dominus написал : Джентльмены, а кто-нибудь в курсе, можно ли использовать трубы Рехау из шитого полиэтилена совместно с коллекторами (напр., фаровскими)? То есть, удастся ли их подключить чисто технически, и если да, то что для этого потребуется?
Можно,поиском смотрите,не раз обсуждалось.
mowo написал : Там у них резьба метрическая
Есть и с трубной.
16.10.2008 в 18:29:39
Можно,поиском смотрите,не раз обсуждалось. Я, наверное, ищу неправильно. По ключевым словам раутитан+коллектор и rautitan+коллектор результатов нет.:( Не дадите ссылочку на обсуждение?
16.10.2008 в 18:40:04
Dominus написал : Не дадите ссылочку на обсуждение?
16.10.2008 в 18:42:38
Dominus написал : , наверное, ищу неправильно. По ключевым словам раутитан+коллектор и rautitan+коллектор результатов нет. Не дадите ссылочку на обсуждение?
Мой Вам совет-делайте на Виеговской трубе Pexfit Fosta,будет дешевле и уж точно не хуже:)
16.10.2008 в 19:04:16
ДОКА, спасибо за ссылки. Я не уверен, что правильно понял, поэтому уточню: правильно ли поставить 1" коллектор Far, регулировочный, с метрической резьбой, и к нему фаровские концовки с двумя резинками, типа вот такой: А к этим концовкам непосредственно подсоединить трубу раутитан?
p.s. извините за ламерский характер вопросов, нужного опыта пока нет.
16.10.2008 в 19:19:12
Что-то я с диаметром не понимаю. Вот труба раутитан хис 16x2.2, а у фара концовка 16x2.0 И как их сочетать?
16.10.2008 в 19:50:48
Dominus написал : И как их сочетать?
Под stabil (16,2Х2,6) у Фар нет концовок,надо использовать переход рехау на резьбу. Под трубу pink можно использовать такую концовку в паре с коллектором с трубной резьбой
16.10.2008 в 19:56:19
mowo написал : Я в этом деле не ДОКа, но когда перебирал-собирал свой узел ввода заметил, что обратный клапан как бы встроен в счетчик(Siemens)
И где он там??? :scare У меня счетчики Siemens (правда на 3/4"), но обратного клапана не обнаружил :confused:
