Итак наступил кризис .Нет кредита на покупку чего хочешь.Надо делать из того чего есть. План квартиры на рисунке. У меня есть несколько вопросов 1 В проекте настенник,можно ли поставить бюджетный напольник . 2 котел на 2 этаже .Будет ли работать гравитационная система отдельно на 2 этаже.Схема указанна.Трубы ПП не ниже 32.Батареи чугунные.Расширительный бак мембранный. Нижний этаж только с насосом. 3 Где поставить насос на обратке -как надо или на подаче- удобно,чем черевато. 4 Можно ли гравитационную систему сделать от настенника .Учитывая что точка горения выше точки “охлаждения радиатора” 5 В некоторых местах видел как баки из пропана подключают для горячей воды . Как? 6 Ваши рекомендации. Заранее благодарен
