ty-lev написал : смешна формулировка.
... угу ;) 2Legos ..йей Богу трудно Вас понять :) Если у Вас стоит КЧМ в паре с насосом, зачем в системе заморочки с клапанами? Клапан на сброс воды в бак - абсолютно ненужная прибабаха :)
31.10.2008 в 02:01:25
31.10.2008 в 02:05:09
Legos написал : или надоело дрова кидать, для этого котел Бакси 240
..во , где оказывается собака зарыта! Вы в тончайших подробностях описали камазовский рессивер, и ни слова не обмолвились про симбиоз КЧМ - Бакси
31.10.2008 в 02:09:45
Палецкий написал : Клапан на сброс воды в бак - абсолютно ненужная прибабаха
Я особо не колымлю, это если друзья/знакомые просят, то надо делать все надежно, в открытой системе антифриз испаряется быстро (или довольно быстро, у меня вода), для этого и клапан...( помимо него и группа безопасности и еще клапан на давление на расширитель...лучьше перестраховаться, чем потом глазами хлопать, бабки то не хилые уходят за монтаж отопления)...да и котлы КЧМ имеют максимум на давление всего 4 атмосферы, разрушаются на ура при нарушение гравицапы, от гидроударов, низ холодный, верх кипение.
Палецкий написал : во , где оказывается собака зарыта
Так ..енто..никто не спрашивал :).
31.10.2008 в 02:14:07
Legos написал : Так ..енто..никто не спрашивал
Так ..енто..тут другая проблемма обсуждается ;)
31.10.2008 в 02:18:01
Палецкий написал : Так ..енто..тут другая проблемма обсуждается
Ну имхо не вижу отличий от предложенного ..так как человек решает проблему по естественной циркуляции, а расширителя на верху стояка (или просто на верху, или кому как нравится) у него не на рисованно, а он там должен быть.
31.10.2008 в 02:23:20
Legos написал : а он там должен быть.
Должен быть, это точно.
31.10.2008 в 02:27:02
Legos написал : расширителя на верху стояка (или просто на верху, или кому как нравится) у него не на рисованно, а он там должен быть.
..ну это само собой разумеется. У автора проблемма с запиткой радиатора на первом этаже при установленном котле на втором этаже. Кстати Ваш опыт построения системы в связке дровяного и газового котлов будет очень полезен в других ветках ...недавно активно обсуждалось
31.10.2008 в 02:50:00
ильдар2008 написал : У меня есть несколько вопросов
Вы также не писали как будут идти трубы Обязательное условие, наклон по течению, горизонтальных труб, радиаторов, и я сам делаю, и на форуме вижу плюс в таком подсоеденение: у вас на рисунке видно что вход в радиатор и выход с одной стороны, имхо надо делать чтоб вход и выход был с разных сторон этим гарантируется прогрев всей батареи.... а то что вы ставите чугуний - это большой минус теплоотдача плохая, большие теплопотери из-за большого внутреннего литража, медленный прогрев...иии я лично их выкинул через ползимы, когда также были трудности с финансами, но сэкономив на биметалл/чугуний, на дрова денег уходило больше...имхо.
Палецкий написал : Кстати Ваш опыт построения системы в связке дровяного и газового котлов будет очень полезен в других ветках
Ну для того и форум чтоб делиться знаниями и учиться..учиться :).
В связке 4 котла, КЧМ, Бакси, Электрокотел, И мой самый первый, ручной работы, сваренный из 15мм стали ( остался как резерв, растопить дом с ним - это было нечто:), зато остывал долго -долго)
Дымоход единый, разведен на каждый котел с независимыми шиберами, весь дымоход из 1мм нержи (отводы) остальное сэндвич из нержавейки, нет никакой проблемы с тягой и засорами.
Котлы стоят на одном уровне, Бакси настенный, ручной труд есть конечно, это когда включаеш Бакси, надо кран обратки КЧМ перекрыть, иначе пойдет нагрев по малому кольцу., отключить циркуляционник который стоит в системе, иначе Бакси со своим насосом глючить начинает, и поиграть шиберами.
31.10.2008 в 03:07:56
ильдар2008 написал : 5 В некоторых местах видел как баки из пропана подключают для горячей воды . Как?
А что именно вы имели ввиду под этим ? пропан для колонки газовой..например ? Если да то Вайлант при замене форсунок нормально работает на баллоном газе...возможно и все модели работают но не все выпускают форсунки для своих моделей.. Также в Бакси 240, второй контур работает на горячую воду, есть режим для лета, когда не используется отопление.
31.10.2008 в 14:53:52
Legos написал : А что именно вы имели ввиду под этим ? пропан для колонки газовой..например ?
это уже закрытая тема .Если получится выложу фото.
31.10.2008 в 20:25:42
Спасибо всем за ответы.Стояк будет металл. до тройника диаметр.40 (выход из котла 40).Хочу правильно собрать обвязку котла (насос параллельно обратному клапану) на обратке,так считаю лучше.Все металл. трубами 40.Как это правильно поэтапно сделать.Схему прилагаю.Может спаять 32 ППР. Купил нить Нитролонг,но думаю все же лучше льном на силиконе(но он агрессивен).Прокомментируйте
:) Смысл в отборе (для тех нужд) воды,наполняющийся в пропановом балоне.Это запрещено. С уважением Ильдар.
