ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.10.2008 в 12:22:17
Diam написал : 2х трубная разводка, подача нижняя
При двухтрубной системе не используется понятие верхней или нижней разводки, отсюда и дополнительные вопросы. А последний этаж и скрытые стояки - лишние поводы усомниться в правильности идентификации системы.
ДОКА
ДОКА
17.10.2008 в 12:22:35
Diam написал : 2х трубная разводка, подача нижняя.
Кстати,что это значит??;) ВТБ! меня опередил:)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.10.2008 в 12:25:26
ДОКА написал : заказчик не хочет,чтобы голова вперед торчала
Тогда голову будет нагретым воздухом обдувать, возможна нестабильность при изменении температуры теплоносителя.
ДОКА
ДОКА
17.10.2008 в 12:32:59
ВТБ! написал : Тогда голову будет нагретым воздухом обдувать, возможна нестабильность при изменении температуры теплоносителя.
Не,проверено электроникой;)Работает нормально. Лучше конечно такой применять,но он только на 1/2... http://photofile.ru/users/131072/115015731/115536861/#mainImageLink
Pawlik
Pawlik
Люберцы
17.10.2008 в 12:36:16
2Diam
Я бы на твоём месте купил бы этот Удлинитель протока и моток пакли и методом научного тыка стал бы гурой местного масштаба. А есть ещё клапан внутренний пружинный http://rifar.ru/RifarImages/Rifarklapan.jpg
Две дырки + два девайса = 4 факториал и золотой ключик у тебя в кармане! Сообщи кстати точную марку твоего радиатора, удачи!
ДОКА
ДОКА
17.10.2008 в 12:36:36
2Diam Между делом,еще алюминиевые радиаторы на ЦО плохо ставить:)
17.10.2008 в 12:36:51
Diam написал : Давление на обратке можно и понизить краном на стояке в подвале.
Это как? На подаче - да, но на обратке?! :eek:
17.10.2008 в 12:39:46
ДОКА написал : Кстати,что это значит??
ИМХО, у автора это значит, что существующий отвод подачи ниже существующего отвода обратки :)
ДОКА
ДОКА
17.10.2008 в 12:41:24
BV написал : ИМХО, у автора это значит, что существующий отвод подачи ниже существующего отвода обратки
;)Похоже так...
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
17.10.2008 в 12:42:51
ДОКА написал : Похоже так...
Или так. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=62659
17.10.2008 в 12:42:52
Если там действительно двухтрубка, то автор сам себе мозги морочит :)
