roux
roux
18.10.2008 в 15:03:47
Купили домик в деревне. Далеко, но дёшево. Там (помимо печки - голландки) система отопления с угольным котлом и самоциркуляцией. Слитая, ибо до нас там пару лет не жили. Разведена двухдюймовыми железными трубами по полу и потолку, и 3/4" -- подводка к радиаторам (6 штук всего). Объём я оценил примерно в 200-300 литров. Герметичность системы и работоспособность котла неизвестны, но, думаю, довести до ума можно. Было бы очень заманчиво запустить эту систему. Проблема в том, что постоянно там никто не живёт. Надо сделать как-то, чтобы это хозяйство было морозоустойчивым.
Думал налить антифризу, но приценившись понял, что неядовитый дороговато выходит. Ядовитый немногим дешевле. Брать его на "попробовать" что-то не хочется...
Сливать каждый раз, насколько я понял, нельзя, ибо коррозия в трубах и всё такое.
Голландки зимой явно маловато на весь дом. На прошлый Новый год спасались парой старых масляных радиаторов и тепловентилятором. Но хочется чего-то более цивильного, безопасного и без запредельных трудозатрат. Вижу несколько вариантов.
  1. Попробовать запустить систему с водой, тем самым определив её работоспособность и потребный объём
    теплоносителя. А затем купить антифриз. Какой?
  2. Запустить систему с водой, добавив какую-нибудь гадость от коррозии и сливать её в бочку в погребе, чтоб не замерзало когда нет никого. Накачивать из этой же бочки каждый раз насосом. Осуществимо ли?
  3. Спилить всё нафиг вместе с котлом и купить несколько нормальных масляных электронагревателей.
  4. Ещё что-то?
Кто что думает по поводу? Заранее спасибо.
seroga67
seroga67
18.10.2008 в 20:30:32
Купить антифриз процентов 30 -40 и развести водой.даже если замерзнет трубы не порвет, а голландкой прогреется и все пойдет! А с масляными радиаторами дом прогреть можно, но влажность будет в доме.Да и электроэнергия денег стоит!
семёныч
семёныч
18.10.2008 в 22:23:02
если у вас батарея чугунина то незамерзайку заливать нельзя.
roux
roux
18.10.2008 в 23:53:26
2 seroga67: А чем в смысле влажности водяной обогреватель от масляного отличается? Жидкость-то внутри вся..
2 семёныч: там радиаторы железные, плоские, из штампованых листов. Думаю, в смысле коррозионности мало чем от труб отличаются. А чем отопительный антифриз для чугуния опасен?
семёныч
семёныч
19.10.2008 в 00:05:59
прокладки потекут и очень быстро если чигунина секционная
dmvt1
dmvt1
19.10.2008 в 11:30:05
Иных вариантов кроме антифриза нет. До его заливки попробуйте протестировать систему на предмет работоспособности и утечек залив воду. Очень обидно будет сливать 100 л антифриза из-за утечки в каком-нибудь сгоне. Естественно, после проверки воду надо слить до наступления морозов.
roux
roux
19.10.2008 в 12:59:01
Спасибо. В общем понял примерно. Если DIXIS-65 разбавить пополам не так дорого получается. Производитель вроде как рекрмендует дистиллят. Можно ли просто водопроводную воду пофильтровать?
Ещё вопрос. котёл хочется слегка подвинуть. Можно ли трубы отопления медью или бронзой паять? Или сварочный аппарат проще достать и сварку освоить?
dmvt1
dmvt1
19.10.2008 в 20:27:49
Сварка проще и дешевле. Заливать лучше не водопроводной, а дождевой водой. Главное, чтобы она не была жесткой.
семёныч
семёныч
19.10.2008 в 21:58:17
Ну насчёт дождевой водички вы загнули, её хим. состав уже лет 15 содержит всё что придумал Менделеев. У меня была такая проблема с отоплением и я её решил так, поменял проводку на новую установил НОБОвские обогреватели с терморегулятором, когда уезжаю ставлю градусов 13-15 и всё нагреет воздух до требуемой температуры и отключается и всё нормально. приехал выставил градусов 20 и через 15 минут усё окей. если домик в глубинки научу как с чубайсом расчитыватся по себестоимости.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
19.10.2008 в 22:25:56
семёныч написал : научу как с чубайсом расчитыватся по себестоимости.
Во! Эт тема! Научите, плз.
Можно в личку, если полукриминал. А уж совсем, если, то в e-mail.:o
Усё в профиле.
vamh
vamh
19.10.2008 в 22:29:11
семёныч написал : как с чубайсом расчитыватся
Хочется узнать.
