Lanky
Lanky
Казань
20.10.2008 в 15:36:23
Уважаемые профи пожалуйста помогите решить проблему. Идет ремонт в квартире, в настоящий момент делают наливной пол. Суть проблемы в том, что в туалете строители сделали вход в канализационный стояк слишком близко к полу и этот вход теперь получается ниже нового уровня пола. Сантехник говорит что этот вход никак нельзя сделать выше. :confused: Может кто сталкивался с такой проблемой и решил ее? Прошу сильно не пинать за ошибки, в сантехнических терминах не силен.
Тычоблин
Тычоблин
20.10.2008 в 15:54:38
а что вам мешает не заливать пол вокруг стояка, скажем 5-10 см отступив от него?
20.10.2008 в 15:58:42
Ниже - это всё-же лучше, чем выше :)
Кто мешает поставить опалубку и не заливать ввод?
Lanky
Lanky
Казань
20.10.2008 в 18:01:38
Спасибо за ответ. В принципе ничего не мешает, просто хотелось чтоб все красиво было. И все таки как вариант возможно ли поднять вход в стояк?
зануда
зануда
20.10.2008 в 18:08:37
Lanky написал : И все таки как вариант возможно ли поднять вход в стояк?
Если стояк пластиковый то можно легко,но сразу от 6см и выше.
Lanky
Lanky
Казань
20.10.2008 в 18:38:33
зануда написал :
Стояк пластиковый. Подскажите пожалуйста как это можно сделать, чтобы сантехник понял.
ALNI
ALNI
20.10.2008 в 20:11:00
А Вы определились на какую высоту будете поднимать. И поднятие на такую высоту позволит сделать правильный уклок он ванны/раковины/мойки к стояку.
Во еслибы Вы еще фото выложили, было бы легче.
зануда
зануда
20.10.2008 в 21:20:39
Lanky написал : Подскажите пожалуйста как это можно сделать, чтобы сантехник понял.
Ну вопрос конечно интересный,только я думаю вам срочно нужно выложить фото всего того что сделал этот так называемый сантехник .Чтоб потом небыло обидно за безцельно потраченые кровные деньги.В ваше случае человек или не хочет или не может работать в обоих случаях велик шанс получить плачевный резльтат с последующим повторным ремонтом.
Lanky
Lanky
Казань
22.10.2008 в 09:19:15
Вот фотографии (с телефона)
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
22.10.2008 в 15:54:28
Кто вам мешает повернуть крестовину, чтобы отвод для унитаза стал ниже?
22.10.2008 в 15:58:29
Поменять бы отвод 110 с углом 90град, на такой-же, но с углом 45 град....
