lex2202
lex2202
Витебск
22.10.2008 в 16:42:22
а пийсятка куда тогда взлетит?
22.10.2008 в 17:21:46
lex2202 написал : а пийсятка куда тогда взлетит?
Туда же где и была
зануда
зануда
23.10.2008 в 09:42:37
BV написал : Поменять бы отвод 110 с углом 90град, на такой-же, но с углом 45 град....
Правильно,но человека интересует
Lanky написал : Суть проблемы в том, что в туалете строители сделали вход в канализационный стояк слишком близко к полу и этот вход теперь получается ниже нового уровня пола. Сантехник говорит что этот вход никак нельзя сделать выше.
Пусть сантехник поменяет тройник 110 на тройник 11050110 и в него вставит тройник 110.
23.10.2008 в 10:00:59
Да там вобще не проблема всё поднять....
Два варианта:
  1. Если в компенсаторе у соседа внизу есть запас - то просто поднять и все (возможно немного укоротить свою трубу сверху в своём компенсаторе)
  2. Вставить под тройником вставку - поднимем на высоту от 6см + возможно немного укоротить свою трубу сверху в своём компенсаторе
Ну а далее переходы и тройники по месту (возможно проще будет поменять вертикальный тройник 110*110*110 на такой-же, но с доп отводом (двумя) на 50)
Lanky
Lanky
Казань
23.10.2008 в 10:04:46
Спасибо за подсказки. Решил все таки оставить как есть, просто в этом месте уровень пола останется на прежнем уровне. Сорри за беспокойство, хотел услышать рекомендации профи.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
24.10.2008 в 09:43:11
чесслово, первый раз сталкиваюсь что "надо поднять" всегда нужно "опустить" :)
