АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
23.10.2008 в 11:04:12
Пъ написал : Слабым местом являются соединения, а не массив трубы.
К тому же, нагреть трубу из пластика, заполненную водой, до расплавления затруднительно.
madghost
madghost
23.10.2008 в 13:47:30
в запотолочном пространстве нужно устанавливать сплинкеры?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
23.10.2008 в 23:37:12
Вопрос
madghost написал : в запотолочном пространстве нужно устанавливать сплинкеры?
Ответ
Tehnik-san написал : Проектирование и монтаж осуществляеться в соответствии с требованиями НПБ 88-2001* "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования"
сансэй
сансэй
28.10.2008 в 23:46:57
Пъ написал : Колбы спринклера разрушаются при (допустим) 60 градусах
70ти
но дело не в этом , пожар может начаться в точке где на трубе нет спринклера и вообще за плавить пластиковую трубу что в свою очередь приведёт к не поступлению воды в те спринклера которые обслуживают ту територию где в последствие он (пожар) может распространится
по этому пластик на пожарке это от лукавого
30.10.2008 в 17:57:14
Tehnik-san
Судя по тому как выполнена электрика - пластиковые трубы пожарки на таком объекте самое оно. И отопление и водоснабжение металлопластиком там еще протянуть для завершения картины.
сансэй написал : по этому пластик на пожарке это от лукавого
От лукавого - но не поэтому.
Стоимость пластиковой трубы (не забывать про толщину стенки!) сравнима со стоимостью стальной трубы, то есть непонятен смысл замены, при том что на пластик сегодня дали сертификат, завтра отзовут (и правильно сделают) - а сталь она и в Африке сталь. О стекловолокне - что происходит с мешками (сахар, строительный мусор и тп) армированными стекловолокном - надеюсь все знают. Одного сезона на открытом воздухе они не переживают (конечно, в помещении процесс старения несколько замедлен, но насколько - можно понять только имперически, т.е. необязательно правильно).
сансэй
сансэй
30.10.2008 в 23:06:38
Пъ написал : но не поэтому
а почему?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
30.10.2008 в 23:44:06
сансэй написал : а почему?
...думаю потому ,что для автора неприязненного отношения к сертифицированным и в Германии ПП труб для пожаротушения, до сих пор актуально выражение "Что немцу хорошо-то русскому не в кайф !"
сансэй
сансэй
30.10.2008 в 23:58:29
Tehnik-san написал : Германии
в израйле тоже кстати пластик на п.т.:)
зануда
зануда
01.11.2008 в 16:21:32
сансэй написал : в израйле тоже кстати пластик на п.т.
Встречается такое дело,только трубы CPVC и клеятся.А так в основном метал чёрный или оцинковка,тонкостенная шовная или толстостенная,и соберается в основном на бантах,на резьбах дюймовые трубы.
01.11.2008 в 16:26:16
зануда
Какой обычно в Израиле срок эксплуатации зданий без капремонта (замены всего) ? У меня сложилось впечатление, что очень небольшой. Или я неправ?
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
03.11.2008 в 09:12:07
NNN написал : К тому же, нагреть трубу из пластика, заполненную водой, до расплавления затруднительно.
С циркулирующей холодной водой - трудно, а при стоячей воде - легче.
