skw
skw
04.11.2008 в 12:38:08
Elden написал : Симисторный регулятор мощности.
Чтобы было меньше помех, лучше выбирать регуляторы, которые не отсекают часть всех полупериодов, а пропускают определенное число периодов. Они ненамного дороже, но телевизор(радио) будет смотреть(слушать) лучше.
юра Т
юра Т
04.11.2008 в 17:50:36
skw написал : Чтобы было меньше помех, лучше выбирать регуляторы, которые не отсекают часть всех полупериодов, а пропускают определенное число периодов. Они ненамного дороже, но телевизор(радио) будет смотреть(слушать) лучше
под мигание света?
skw
skw
04.11.2008 в 18:24:10
Не понял? А с чего он будет мигать? Речь шла про нагреватель. Да даже лампу мы можем подключить через такой регулятор. Она "мигать" особо не будет если мы 4 периода пропустим, а 4 задержим и так постоянно.
юра Т
юра Т
04.11.2008 в 20:41:24
skw написал : Не понял? А с чего он будет мигать? Речь шла про нагреватель. Да даже лампу мы можем подключить через такой регулятор. Она "мигать" особо не будет если мы 4 периода пропустим, а 4 задержим и так постоянно.
а вы попробуйте на 10 киловатах 4 пропустим, 4 задержим, за такое и соседи могут моську набить..., если только у вас подстанция не совсем рядом...
leonard
leonard
04.11.2008 в 20:50:06
skw написал : Она "мигать" особо не будет если мы 4 периода пропустим, а 4 задержим и так постоянно.
Когда пропускается один полупериод с помощью диода можно едва уловить мерцание лампы, представляю как задолбает глаза лампа получающая паузы в четыре периода.
skw
skw
04.11.2008 в 21:23:18
2 Юра Речь изначально шла о снижении 6кВт до 3. А это делается 1:1 периодами. Что будет у соседей неизвестно - нужно знать реалии и не обязательно должна быть подстанция рядом учитывая что у автора стоит котел на 6кВт и при его включении соседи ему моську не бьют. При нормальной проводке ничего особого - уж по крайней мере не глагол "мигать". А соседи(причем со всей округи) моську скорее набьют если будем те же киловатты пробивать тиристорами "дешевым" регулятором. А про лампу - при предьявленни человеку черно/белого мерцания с частотой примерно 10-20гц - получается в среднем серое мерцающее(но не мигающее!) пятно. Лапочка еще более инерционный тепловой прибор. 4 периода будет заметно(как и писал "мигать особо не будет") но опять глагол "задолбать" не очень уместен. И про лампу был просто пример что "мигать" (а я подразумеваю термин "мигание" это зажглась/погасла) она уж точно не будет... Но без реалий это все оценки из области субъективности - большинству "мигающий" 50гц телевизор по фигу, другого почему-то задалбывает - хотя если провести грамотный эксперимент ДАЛЕКО не всегда-то он эти 50гц от 100гц отличит - если в паспорт не смотреть.
skw
skw
04.11.2008 в 22:09:08
skw написал : Речь изначально шла о снижении 6кВт до 3. А это делается 1:1 периодами. Что будет у соседей неизвестно
Хотя используя наблюдения и терминологию леонарда "известно" - будет "едва заметное мерцание" на фоне несколько снизившегося общего освещения (которое будет снижено меньше чем при просто подключении котла). Такой регулятор будет будет выдавать СУЩЕСТВЕННО меньше помех, чем простой симисторный регулятор, или будет СУЩЕСТВЕННО меньше по размеру чем 6кВт регулятор другого типа дающий "неизломанное" выходное 1/2 напряжение.
Arr
Arr
04.11.2008 в 22:28:12
skw написал : "неизломанное" выходное 1/2 напряжение.
Повторю вам свой совет из соседней темы: почитайте учебник физики для 8 класса.
skw написал : большинству "мигающий" 50гц телевизор по фигу,
Про строчную развёртку и про послесвечение люминофора слышали или нет?
m-pavel
m-pavel
05.11.2008 в 00:38:39
Дорогие господа Я извиняюсь за то ,что в мешаюсь Ваш спор, но помогите мне простому парню с Волновахи ,чтоб соседи морду не набили и на рынке *Маяк* что-то не втулили . С уважением Павел.:help
юра Т
юра Т
05.11.2008 в 01:37:41
m-pavel написал : помогите мне простому парню с Волновахи ,чтоб соседи морду не набили и на рынке *Маяк* что-то не втулили .
а котел регулировать сильно сложно? а может ну его нафиг эти электроды и врезать тэн?
skw
skw
05.11.2008 в 08:51:34
Arr написал : почитайте учебник физики для 8 класса.
2Arr Отойду от корректности даже учитывая Вашу несомненную пользу на форуме (но ей богу достали!): Мне и другим определенные Ваши дешевые поучения после Вашего "провала" "в соседней теме" надоели! Читайте свою библию(ПУЭ) и НЕ ВМЕШИВАЙТЕСЬ в темы где НИЧЕГО не понимаете о СМЫСЛЕ про что идет спор! Можете насра..ть на послесвечение люминфора и сходить в обычный кинотеатр, где никакого "послесвечения люминфора" нет! И посмотреть как там "мерцают" кадры с еще меньшей частотой! Предложите что-нибудь по теме разговора и не подрывайте косвенно свой авторитет!
Arr написал : Про строчную развёртку слышали
:-) А про кадровую слыхали :-)
Вернемся к нашим баранам...
Напомню, спор идет:
  1. Будет ли вообще заметно мерцание/мигание на лампе накаливания питающейся амплитудно модулированной синусоидой с глубиной модуляции 10-20%("проседание" напряжения от включения котла) и частотой модуляции >5-10Гц
  2. Если будет заметно, то насколько это будет "старшно", что прибегут соседи "бить фэйс".
  3. Если докажется, что это будет "страшно", то предложить конкретный вариант регулятора, который бы не мерцал, не фонил в эфире, и был разумных размеров и будет продаваться на рынке "Маяк".
Я предположу п.1 (что мерцание/мигание ВООБЩЕ заметно не будет), а то что снизится общая освещенность к регулятору не имеет никакого отношения.
PS Т.к. речь идет о субъективности, ответы желательно более аргументированные, с примерами из собственной практики (как присылал леонард, что при полупериоде "еле заметное мерцание").
