Перец
Перец
Челябинск
05.11.2008 в 18:57:34
Arr написал : Ещё раз, для тупых неучей: мощность пропорциональна КВАДРАТУ напряжения.
Зачем так грубо!:o
2Arr
Arr написал : мощность пропорциональна КВАДРАТУ напряжения
Открою Вам "страшную тайну": это справедливо для вычисления МГНОВЕННОЙ мощности!;)
Arr
Arr
05.11.2008 в 19:03:26
Действующее напряжение именно потому и названо действующим, что однозначно определяет мощность для любой формы и на любом временнОм интервале.
И не надо мне что-то пытаться доказать, приводя результаты "практических измерений" примитивными мультиметрами. Запомните: для измерения НЕсинусоидальных сигналов применяют специальные приборы.
Наберите в поиске по форуму слово "истинносреднеквадратическое" и почитайте мои подробнейшие обьяснения по этому поводу с графиками и картинками.
skw
skw
05.11.2008 в 19:50:37
2Перец
Перец написал : Зачем так грубо!
Да ладно я "не в обиде" :-) То что человек абсолютно ничего не ПОНИМАЕТ в радиоэлектронике предлагая Хоровица, влияние на нейтраль, строчные развертки, послесвечение люминоформа и т.д., я еще могу понять... Не судьба... Но если человек не понимает, что по всей этой теме мы нагрузку по сути "ровно наполовину времени включаем, а ровно наполовину нет" и отсылает в школу по "выделяемой/потребляемой" при этом средней за все время "мощности", тогда я руководствуюсь правилом этого форума: ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА: 11. Не обращайте внимания на отщепенцев. Не дразните их - отсутствие внимания сразу сводит их пыл на нет. Не отвечайте им на их же уровне.
Привет Челябинску!
Перец
Перец
Челябинск
05.11.2008 в 19:59:26
Сначала заявляем так. Потом, после того, как "это справедливо для вычисления МГНОВЕННОЙ мощности!", появляется уже "Действующее напряжение именно потому и названо действующим, что однозначно определяет мощность для любой формы и на любом временнОм интервале." И наконец, "Наберите в поиске по форуму слово "истинносреднеквадратическое" и почитайте мои подробнейшие обьяснения по этому поводу с графиками и картинками."! Как то по ходу развития дискуссии "перестраиваемся" в ключевых понятиях. Нехорошо.:o
Перец
Перец
Челябинск
05.11.2008 в 20:06:02
skw написал : Привет Челябинску!
Взаимно!
Перец
Перец
Челябинск
05.11.2008 в 20:07:51
Перец написал : и почитайте мои подробнейшие обьяснения по этому поводу с графиками и картинками."!
Не смог найти.:o
bantik
bantik
05.11.2008 в 20:14:34
Ага, вот этим квадратом по башке и бъет :-) А еще при таком подходе обратно пропорциональна сопротивлению, которое в свою очередь прямо пропорционально (если не полупроводник) температуре, которая в свою очередь пропорциональна средней энергии молекулы, которая в свою очередь зависит от поступательной кинетической энергии "электронного газа", что в свою очередь пропорционально типу кристаллической решетки и кулоновской энергии атома, что в свою очередь зависит от энтальпии и связано через константу Больцмана..
То что вы описали, с очень большой натяжкой можно подвести под мгновенную мощность фазы (равна произведению мгновенных значений фазных напряжения и тока) , но забыли что ток величина векторная, а напряжение нет и вы забыли про квадратный корень для расчета длины вектора
bantik
bantik
05.11.2008 в 20:24:00
Перец написал : "Наберите в поиске по форуму слово "истинносреднеквадратическое"
Только с пробелом. Или "True RMS". Но понятно же что вся эта пту-шная математика с коэффициентами 1,1 и прочей эвристикой не нужна пацану - который умеет считать интегралы, и без обид на старика Ома умеет считать уравнение Кирхгофа в векторной форме через теорию комплексного переменного :-) А для "непросвященных" - ребята - уменьшайте на 10 % на меандре и увеличивайте 50% на отсеченной синусоиде показания тока ..
Arr
Arr
05.11.2008 в 20:27:55
skw написал : человек абсолютно ничего не ПОНИМАЕТ в радиоэлектронике
Для справки: у меня два высших образования: радиоинженер (МАИ) и инженер по безопасности реакторов и энергоустановок (МИФИ), степень кандидата технических наук, двадцатилетний стаж работы госэкспертом и восьмилетний преподавательский стаж, десятки изобретений и почти сотня публикаций. :p
skw написал : нагрузку по сути "ровно наполовину времени включаем, а ровно наполовину нет"
И вы всерьез думаете, что при этом на нагрузке будет
skw написал : выходное 1/2 напряжение
:D
bantik написал : что ток величина векторная, а напряжение нет
Неужели? :D
Arr
Arr
05.11.2008 в 20:47:05
Перец написал : Как то по ходу развития дискуссии "перестраиваемся" в ключевых понятиях. Нехорошо
Откройте учебник по физике и прочитайте определения: "действующее значение", "эффективное значение" и "среднеквадратическое значение"
Отдельно прочитайте определение "среднее значение". Возьмите паспорт на свой мультиметр и прочитайте какое именно значение он измеряет.
bantik написал : вся эта пту-шная математика
Если желаете, могу и про шестнадцатую теорему Шеннона рассказать, про энтропийные к-ты и квантильные оценки случайных погрешностей. Природа так устроена, что без этих знаний получить точность более 30% при измерениях НЕсинусоидальных процессов невозможно.
skw
skw
05.11.2008 в 21:01:17
Нарушу правило №11 последний раз, больше отвечать не буду - надело...
Arr написал : радиоинженер
Судя по знаниям "влияние на нейтраль", Хоровиц, телевизор, люминоформ, строчная развертка и т.д. - "радиоинженер по корочкам".
Arr написал : И вы всерьез думаете, что при этом на нагрузке будет
Не (простите) "тупите". Все, кроме Вас поняли, что речь идет о наглядных "картинках" возможного обрезания периодов/полупериодов, которые приводяться в книгах иллюстрирующих разные принципы регулирования мощности (отрезкой целого периода или обрезкой 1/2 каждого полупериода). Если Ваше участие в теме "защищать" свое пошатнувшееся звание консультанта и искать "подковырки", то прощается... Но чем скорее Вы закончите(к чему я всячески призываю Вас), тем меньше опусов про радиоэлектронику мы еще услышим от "радиоинженера". Простите, за резкость... PS Я кстати инженер-механик. Любительски занимался радиоэлектроникой лет 20 назад. Но этого (понимания, а не образования) вполне достаточно, чтобы особых опусов не допускать. И говорить нормально и уважительно по ТЕМЕ, а не отправлять всех и вся в школу. Можете не отвечать. Отныне я строго буду блюсти правило №11
