Ну и куда Пъ пропал?
31.10.2008 в 12:41:05
Добрый час! Вот про ультразвук поподробней можно? если мне не изменяет память то процес образования тумана начинается на переходе сред.. а в полуразрыхлённой биомассе среда всё время меняется. Ультразвук не способствует именно испарению. Давайте придумаем парогенератор на ультразвуке :a и вставим его в утюг.
31.10.2008 в 13:31:53
2Medtech Чур, патент подаем на двоих. Ну ладно еще и Пъ третьим возьмем, помощником...
31.10.2008 в 14:16:38
jek у вас будет отопление дома, какого типа, я собственно по поводу тепла, если есть котёл и циркуляционный насос, то можно подогревать отдельным контуром и исключить ТЭН. мне больше понравились барабанного типа.. дороги только сволочи.. А на счёт бака который вы пытаетесь приспособить ведь его надо резать внизу, устанавливать приёмную кассету под ним, в итоге делать устройство чтоб можно было вывезти всю конструкцию на задний двор и промыть под струёй воды если вдруг будут какие либо неисправности или доработки.. .
31.10.2008 в 16:34:28
Medtech написал : у вас будет отопление дома, какого типа, я собственно по поводу тепла, если есть котёл и циркуляционный насос, то можно подогревать отдельным контуром и исключить ТЭН.
А летом откуда тепло брать? Вместо выпаривания я больше склоняюсь к идее отвода 95% жидкости и оставления 5% для поддержания влажности смеси. Просто на выпускном отверстии сделать небольшой бортик, через который не пройдет какая-то часть жидкости.
Medtech написал : мне больше понравились барабанного типа..
Мне тоже. Они похоже, технически более продуманы и для Российского менталитета ближе: там не "наложишь" в отделение для приема жидкости и прочее в этом духе. Нормальный унитаз, видимо самолетного типа.
31.10.2008 в 16:36:12
Medtech написал : А на счёт бака который вы пытаетесь приспособить ведь его надо резать внизу,
Да, надо резать. На всякий случай (всякое бывает) купил такой же запасной бак...
Medtech написал : в итоге делать устройство чтоб можно было вывезти всю конструкцию на задний двор и промыть под струёй воды если вдруг будут какие либо неисправности или доработки..
Честно говоря, я как космонавт, выходящий в открытый космос: одно непродуманное решение и... придется лезть в дерьмо руками.
31.10.2008 в 20:33:27
Куда Пъ пропал? Обещал про ультразвуковое испарение рассказать...
31.10.2008 в 23:56:26
Теперь надо выяснить вопрос с вентилированием содержимого компоста. Это важный вопрос, т.к. при наличии принудительного вентилирования будет аэробное разложение (без гнилого запаха), а без вентилирования - будет анаэробное разложение в толще биомассы, т.е. будет происходить загнивание с соответствующим запахом. Это один из краеугольных принципов компостирования в таких туалетах, - т.е. принудительный доступ воздуха.
31.10.2008 в 23:56:34
01.11.2008 в 09:27:24
Далеко придётся жидкость отводить и глубоко.. 2-3-4 года и в том месте куда отводите будет не продохнуть.. ,это значит, что почти снова выгребная яма.. кто там упоминал европпу? сушку можно проводить и под вакуумом, жидкость кипит при градусах. до 0,2 чем откачивать можно легко найти.. вот и объём резко уменьшим. заодно ближе к космонавтам. зы. Ультразвук не испаряет.. соседи быстро просекут чем вы их опыляете... по поводу увлажнителей, именно увлажнителей были способы и попроще.. пойду поищу.
01.11.2008 в 09:41:38
Про вот люди пишут.. и про мойки воздуха.. но ведь жидкость там уходит очень быстро.. придётся только поддон да диски часто менять.
