jek
jek
Липецк
24.11.2008 в 01:56:00
Пъ написал : упс переведет
UPS? Речь идет о бесперебойнике?
24.11.2008 в 01:59:38
jek Да.
jek
jek
Липецк
24.11.2008 в 02:38:56
Я думал, что самодельная конструкция должна быть проще. А тут контрОллер управления движком насоса (а иначе для чего UPS?).
jek
jek
Липецк
24.11.2008 в 03:05:29
Кстати, речь идет об управлении воздушным компрессором или о перекачке мамут-насосом из первой камеры во вторую?
24.11.2008 в 10:17:03
jek написал : Кстати, речь идет об управлении воздушным компрессором или о перекачке мамут-насосом из первой камеры во вторую?
Компрессором не надо управлять, но что бы качать воздух - ему нужно электричество. Для этого и есть упс.
jek написал : А тут контрОллер управления движком насоса (а иначе для чего UPS?).
Упс - источник тока для работы компрессора, а при отключении электричества сети - трехходовый автоматически переводит поток на мамут-насос первой камеры.
jek
jek
Липецк
24.11.2008 в 18:27:02
Я слышал, что в качестве воздушного компрессора приспосабливают компрессор от холодильника?
24.11.2008 в 18:32:57
jek Можно, но он работает недолго, клина ловит, масло выбрасывает с воздухом и баста карапузики. Компрессор стоит 500 длр, а на Птичьем рынке в рыбных товарах - за сотку китайца найти можно. Вполне ничего. Два китайца и один в резерве - клапан не нужен и ситема непотопляема по надежности. Самое рациональное решение. 300 длр.
jek
jek
Липецк
24.11.2008 в 19:20:45
А в самодельном варианте стоит ли городить 3 камеры (приемную, аэротэнк, вторичный отстойник), как в промышленно изготовляемых образцах?
24.11.2008 в 19:52:32
jek Конечно, три - это минимум. Вообще лучше четыре или пять. Одна - приемная, одна - вторичный отстойник, одна - накопитель ила, и несколько последовательных аэротенков. Вопрос, нужна ли такая степень очистки?
jek
jek
Липецк
24.11.2008 в 20:14:48
Нет, я другое имел ввиду: можно обойтись двумя? Например без накопителя ила?
24.11.2008 в 20:24:57
jek
Конечно, можно. Я даже однажды обошелся одной, работает до сих пор. Две камеры - одна приемная и одна аэротенк. Таймер с четырьмя положениями - четыре фазы - первая, вторая и пауза (несколько часов) после которой кратковременно включается насос, удаляющий верхний слой (осветленный за время паузы) в камере аэротенка. Много решений может быть.
