jek
jek
Липецк
29.10.2008 в 11:45:04
Medtech написал : с очистными сооружениями чем выше класс тем лучше.
Ну и цена непропорционально будет расти. Не все же в Москве живут и работают, есть еще и провинция...:confused:
Arr
Arr
29.10.2008 в 15:51:47
jek написал : Даже в таком деле, как посрать, извините за выражение, мы и то - хуже европейцев
У нас северная страна, а мороз это страшная сила и поэтому требования к инженерным сооружениям оказываются значительно жестче, чем в тёплых европах.
jek
jek
Липецк
29.10.2008 в 16:15:41
Arr написал : У нас северная страна, а мороз это страшная сила и поэтому требования к инженерным сооружениям оказываются значительно жестче, чем в тёплых европах.
Совершенно правильно и логично. Но ведь я делаю это устройство для установки внутри помещения, расположенного в доме (отапливаемом и обогреваемом). Кстати, насчет помещения - информация здесь.
Arr написал : мороз это страшная сила и поэтому требования к инженерным сооружениям оказываются значительно жестче, чем в тёплых европах.
Вот тут с септиками иногда появляются проблемы: то утепление, то микробы подохнут из-за случайно вылитого Доместоса, то еще чего-нибудь случится...
jek
jek
Липецк
29.10.2008 в 17:38:20
2DSP007 Сегодня, благодаря одному человеку, удалось получить "живую" фотографию внутренней части бака (см. фото). Видны сварка, нержавейка - думаю, что обычные.
DSP007
DSP007
29.10.2008 в 19:52:19
Явно из железного сплава, но скорее всего фосфатированная и по верху лакированная. Пояснение- оттенок нелакированной нержи в голубизну, на фотографии оттенок всех поверхностей в желтизну, правда может таковы настройки фотоаппарата или освещение.Фосфатированные поверхности имеют обычно темную с зеленоватым отливом окраску ( типичный цвет автоматной гильзы , если содрать самый верхний, окрашенный слой лака) . Обратите внимание, что поверхности в местах сварки закорродировали. Правда в данном случае это не имеет никакого значения, т.к эти участки не трущиеся.
jek
jek
Липецк
29.10.2008 в 20:20:36
Кстати, вот еще что узнал. Биомасса в баке находится не в виде "мокрой каши", как может показаться вначале, а в виде рыхлой влажной смеси. Дело в том, что процесс аэробного разложения (при помощи бактерий) превращает экскременты в рыхлую субстанцию наподобие торфа (см. фото). Поэтому влажность в ней будет невысокой, а следовательно и коррозия - минимальна. Этому способствует, во-первых, перемешивание, а во-вторых, обдув теплым воздухом. Поэтому связка "мешалка+вентилятор" - обязательна.
Комментарий к фотографии: шведы проводили у себя сертификационные (натуральные) испытания биотуалета в течение 90 дней; "загрузили" туда 450 л урины и 50 кг фекалий, кучу бумаги (все это они показали на фото) и получили в поддоне 12 кг отходов, которые и утилизировали как ценный компост.
Medtech
Medtech
29.10.2008 в 22:40:05
показано 12 шт. 20 литровых канистр маловато..0,25 литра это 20 раз в день, не более 5 литров, приезд гостей на 2 дня человек 5 обычно выбивает из колеи и надо срочно опорожнять приёмный бак.. проходили это ещё 10 лет назад.. и сейчас то же происходит.. раз в неделю надо вынести, человек существо периодическое и не может прерваться дня на 3, чтоб в баке всё подсохло.. будьте готовы к переносу тяжестей неподсохшего остатка. в чём если не секрет? через весь дом? уже видел.. пакеты рвутся зацепившись за невовремя подвернувшийся самокат... слава богу не у меня.. но собственный опыт более ценен.. приобретайте.. а москва, не москва, это приходит со зрелостью. Получится, я только порадуюсь и буду ссылаться как на положительный опыт эксплуатации, удачи.
jek
jek
Липецк
29.10.2008 в 23:07:56
Medtech написал : выбивает из колеи и надо срочно опорожнять приёмный бак..
Производитель, насколько мне известно, предусмотрел прозрачную трубочку сбоку туалета, которая может служить: 1) индикатором уровня жидкости (при нормальном использовании, когда нагреватели справляются с испарением жидкости); 2) дренажной трубкой, отводящей урину вне помещения (если жидкости будет слишком много).
jek
jek
Липецк
29.10.2008 в 23:08:24
Medtech написал : Получится, я только порадуюсь и буду ссылаться как на положительный опыт эксплуатации, удачи.
Это Вы к чему сказали?
2Medtech А у Вас есть подобный девайс?
Arr
Arr
29.10.2008 в 23:32:31
Medtech написал : через весь дом?
Обычно в наружней стене туалетной комнаты на уровне пола устанавливают форточку с двухкамерным стеклопакетом.
jek написал : предусмотрел прозрачную трубочку
Прозрачной она будет только в первый месяц. :(
jek
jek
Липецк
29.10.2008 в 23:34:44
Arr написал : Обычно в наружней стене туалетной комнаты на уровне пола устанавливают форточку с двухкамерным стеклопакетом.
И все лишнее - в форточку... И называется такая система - © кливус-мультрум!
