DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
06.02.2015 в 08:36:50
MegaDocent написал : Знакомым так двери поставили, закрыли наличниками, а стену не выровняли. В итоге между стеной и наличником волнистая щель до 2-3мм.
Дверками и наличниками стены не выровняешь,причём здесь монтажники? как проёмы и стены подготовили,так вашим знакомым дверки и установили:confused: максимум что в таких случаях могут сделать монтажники,это предупредить о том,что или будет отходить наличник от стены или будут зазоры из-за такой волнистой подготовки стен.
MegaDocent
MegaDocent
Пермь
06.02.2015 в 10:13:23
Одни люди и стенами и дверьми занимались :-)
Mixel
Mixel
06.02.2015 в 10:17:24
MegaDocent написал : Одни люди и стенами и дверьми занимались
тогда всё понятно. универсалы..
ввв
ввв
Beloozerskiy
06.02.2015 в 10:17:57
MegaDocent написал : Одни люди и стенами и дверьми занимались :-)
выходит накосячили и там и там:(
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Mixel
Mixel
06.02.2015 в 10:20:22
они же и плитку клеили наверное. и сантехнику, электрику и пр..
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
06.02.2015 в 11:07:23
MegaDocent написал : Зарабатывал бы много - так и пригласил бы
Вместо этого рекомендую взять в аренду торцовку, если всё грамотно посчитать и подготовить, то заусовать весь конструктор и срезать телескоп на коробке можно часа за 2-3. Тем более что вы сами ремонт делали и проёмы скорее всего подготовлены.
https://www.avito.ru/perm/predlozheniya_uslug/arenda_prokat_tortsovochnoy_pily_187168867
Там в объяве сказано что имеются разные торцовочные пилы, спрашиваете про универсальные с верхним столом например макита lh1040, такая пила позволит ещё и доборы по глубине распустить и четверть в коробке дорезать под добор.. Если диск будет недостаточно остр, то лучше проклеивать место реза под усовку малярным скотчем. Целесообразней сначала подготовить все размеры под торцовку, что бы до аренды вся разметка была сделана. Это лучше чеем распиловочный ящик покупать. имхо
MegaDocent
MegaDocent
Пермь
06.02.2015 в 11:23:09
Там получилось, что сухие помещения, обои, двери - одни. А санузлы другой. Плитка, вроде, ничего лежит. Я кривее себе положил. :D И электрику в санузле поменяли хотя бы с ВВГ и в гофре. Повезло попасть на нормального.
В общем универсалов, которыми пестрят газеты и нанимают знакомые, лучше не нанимать, это уже на всех профильных темах форума мелькало. А спецы... Найти нужно хорошего. не факт, что мастер будет мастером, а не работником. Окна ставил не сам (жена настояла, что там сложно и долго зимой квартиру держать буду размороженой). Так одна бригада нормально поставила, вторая и возилась дольше, и перепенивать за ними пришлось и подоконник неровно поставили, благо успел заметить. А они, вроде как, специалисты.
Да и денег на него нет сейчас. Что-то около 2000-2500 за дверь озвучивали в магазине, где покупал двери, но точно не помню. 12-15 тысяч отдать... Нету денег. Лучше инструмент куплю себе за много меньшую сумму.
Благо нашел рядом спецмагазин с инструментами. Стусло куплю отдельно, пилу отдельно. Я так понял, что для чистого реза нужно TPI побольше, лучше больше 10, правильно? И еще вопрос по форме. Почему под стусло везде написано что обушковая пила, прямоугольная, идет? Ведь есть и треугольные с мелким зубом.
WEREG написал : Вместо этого рекомендую взять в аренду торцовку, если всё грамотно посчитать и подготовить, то заусовать весь конструктор и срезать телескоп на коробке можно часа за 2-3. Тем более что вы сами ремонт делали и проёмы скорее всего подготовлены.
Спасибо за совет. Изучу про аренду поподробнее. Но стусло с ножовкой все равно можно купить. Пригодится еще.
Изучил. 500р сутки, 5к залог. Буду брать в аренду, думаю.
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
06.02.2015 в 11:32:55
Как ставить двери КД на тонкую стену? Стены санузла 67мм, глубина коробки 82мм. Хотя сами двери и коробки на СУ еще не купил. Бывают коробки КД меньшей глубины или все одинаковые? Двери 3000й серии, если это важно.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
06.02.2015 в 12:10:12
sanchez521 написал : Как ставить двери КД на тонкую стену? Стены санузла 67мм, глубина коробки 82мм
Вот набросал, красным обозначил, что надо отпилить на коробке и наличниках, поскольку там наличник со стороны притвора и с обратной стороны имеет разую высоту шипа, то лучше больше отрезать шип, с той стороны где он больше (притвор), но таким образом что бы высота шипа была не меньше чем 6 мм.
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
06.02.2015 в 12:21:19
Я так понял, что резать в основном ту сторону, где более глубокий наличник ставится. В итоге наличник должен стать почти заподлицо с коробкой? Верно понял идею?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
06.02.2015 в 15:33:44
sanchez521 написал : Верно понял идею?
Верно
