Vasss
Vasss
28.10.2008 в 00:04:39
Сорри оффтоп...
А791 написал : частенько "выбивает" при опресовке
Регуляторы Данфосс в базовой комплектации стояли, я только термоголовки поставил. Да, слышал, у соседа потек один регулятор. Вроде больше ни у кого не потек. 600 кв в доме....
samorex
samorex
Самара
28.10.2008 в 07:34:49
Добрый день.
В связи с отсутсвием в Самаре адекватных установщиков и необходимых мне моделей клапанов, я сделал так: удалил верхнюю часть резиновых уплотнителей у платиковых окон. Получилась щель ~ 3-4 мм. Где есть стекленная лоджия - целиком ~ 0.5 м (естественно, сами окна лоджии всегда на щелевом проветривании). Где окна выходят непосредственно на улицу ~50% верхей части уплотнителя (25 см).
На шумоизоляцию никак не повлияло. Сквозняков нет. Пока минимальная температора была 0 гр, - полет нормальный. Если будет плохо - все вернуть на место хоть полностью, хоть частично не проблема, даже не покупая новых резиновых уплотнителей. А вто что делать, если вам клапан не к лицу придется?
Спасибо.
Каркуша
Каркуша
28.10.2008 в 18:19:22
samorex написал : Если будет плохо - все вернуть на место хоть полностью, хоть частично не проблема, даже не покупая новых резиновых уплотнителей. А вто что делать, если вам клапан не к лицу придется?
Если "не к лицу" внешне - то ничего.:), а вот если сквознячки и холода, то, наскольео поняла, там есть принудительное закрывание. Я верно поняла?
Sdik_S
Sdik_S
28.10.2008 в 21:50:39
можно принудительно не закрыть(полностью), а прикрыть до минимума
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
Kess
Kess
30.10.2008 в 18:45:40
Стоял у меня аэрэко, пока не выкинул, сдуру поставил, что делать - реклама... По теме могу сказать, что зимой в морозы по полу "дует" (у самого дети). На самом деле воздух нормально не смешивается, для этого нужно, чтобы он поступал с довольно большой скоростью, а он как-бы "стекает" вдоль стекла и растекается по полу. Правда у меня стоял в балконном блоке, соотв. в низу не было батарей.
Vasss
Vasss
30.10.2008 в 20:08:36
Kess написал : он как-бы "стекает" вдоль стекла и растекается по полу
У меня на кухне нет штор, так там, где стоит клапан, на уровне вытянутой вверх руки есть движение воздуха, поскольку створ клапана направлен под 45 градусов вверх. Это происходит при включенной вытяжке (без вытяжки ничего не чувствую)Сейчас на улице +5, хожу босиком, пока не ощущаю дискомфорта. Надеюсь, что не разочаруюсь и зимой, лишь бы топили нормально...
trubo4ist
trubo4ist
31.10.2008 в 08:20:24
Kess написал : Стоял у меня аэрэко, пока не выкинул, сдуру поставил, что делать - реклама... Правда у меня стоял в балконном блоке, соотв. в низу НЕ БЫЛО БАТАРЕЙ.
Странная позиция: рвать зубы через задний проход, а потом кричать, что больно. ВСЕ проблемы ЛЮБОГО оборудования начинаются, если его неправильно использовать: самый лучший пример - "Мартышка и очки". По Вашей логике, очки никуда не годятся? "Я не понимаю"(с) это у "хомо советикус" такая логика или у всех? Я уже приводил пример, повторюсь еще раз. Итак, если самый лучший унитаз, из ныне существующих, подключить к канализации трубой 2 дюйма, то плавние квартиры в деrьме - это проблемы унитаза? Или все таки mудака, который его подключил? Давайте здесь, на форуме Сантехника, проведем опрос и узнаем мнение об этом унитазе? Угадайте с трех раз результаты опроса? Если мобильником забивать гвозди, то это проблемы: а) гвоздя; б) мобильника; в) "мартышки", с мобильником в руках? Этот ряд можно продолжать до бесконечности...
Каркуша
Каркуша
31.10.2008 в 09:06:08
trubo4ist написал : ВСЕ проблемы ЛЮБОГО оборудования начинаются, если его неправильно использовать:
Так ответьте на мой первый вопрос.
trubo4ist
trubo4ist
01.11.2008 в 07:46:25
Каркуша написал :
  1. Не будет ли все-равно дуть по полу
Для нормальной работы клапана нужны два условия: хорошая вентиляция и хорошее отопление. Если у Вас эти условия имеются, то ничего стелиться не будет. Правда, на пути есть одно препятствие - это подоконник. Но, т.к. окна Вы не меняли, то, надеюсь, и подоконник у Вас " правильный". Единственное, я не понял, как в Вашем воздухообмене участвует входная дверь? Если она со щелями, то заделывайте. А то получите следующее: если лестничная клетка не опрокидывает тягу в каналах, то воздух будет затягиваться через дверь, а не через клапан, а если опрокидывает, то клапан может работать, но из вентиляции будет приходить отработанный воздух из соседних квартир.
Каркуша написал :
  1. Дают ли эти клапаны эффект?
Дают и очень хороший, но при условии (см. выше).
Каркуша написал :
  1. Слышала, что, если на кухне вытяжка, то эти клапаны становятся бесполезны. Так ли это? Можно ли как-то решить эту проблему?
При работе вытяжки любые клапаны бесполезны и даже приточная установка, если она не расчитана на этот режим, что маловероятно, т.к. в этом случае Вы разоритесь на приточке. Хотите иметь вытяжку - открывайте окна.
Каркуша
Каркуша
01.11.2008 в 08:44:30
trubo4ist написал : Для нормальной работы клапана нужны два условия: хорошая вентиляция и хорошее отопление
Что значит "хорошее отопление"? Квартира в 9-тиэтажке примерно 75 года постройки. Батареи "родные": небольшие, на половину, примерно, длины стены, даже чуть меньше. Бывшие хозяева говорили, что квартира очень теплая.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
01.11.2008 в 09:28:29
trubo4ist написал : При работе вытяжки любые клапаны бесполезны
По-моему, тут нужно уточнить для чего бесполезны. Если для работы вытяхки, то возможно, т.к. они могут не обеспечить необходимый приток (хотя это все равно лучше, чем отсутсвие клапанов в герметичных окнах), но не для вентиляции комнаты (кажется это имела в виду Каркуша) - ведь в этом случае к естественной тяге добавляется напор вытяжки и через клапана пройдет больше воздуха.
